1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не цитируйте меня пожалуйста. Вы меня все равно не слышите или не хотите. Мне не интересно
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это конечно сильно) Не указывайте мне пожалуйста, что мне делать. Я вас просто спросил напаркуа нужна фанера, там где она не нужна. И ваши аргументация меня действительно не впечатлила. Уж извините. Если аргумент только...
    То это в принципе все что я хотел услышать.
  3. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Подскажите, надо ли делать пароизоляцию стен сруба в ванной комнате? Стены сруба хочу обшить гипсоволокном по металлическим профилям, облицевать плиткой.
    Я так думаю, что пароизоляция нужна, но не очень понимаю, на что ее правильно крепить, чтобы не навредить: пленку сразу на бревна, а поверх профиля и гипс? или нужны вентзазоры через брусок?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1877 В Вашем случае, возможно вернее и нижнее перекрытие нуждается в ПИ.
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Дом в один этаж. Пол бетонный. ПИ по черновому потолку буду делать обязательно.
    А стены, стены-то надо пароизолировать?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если у Вас каркасный дом, то надо. В деревянных домах, ПИ укладывают в пол и потолок, с минеральной ватой в качестве утеплителя.
  7. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    У меня старый сруб. Забыл добавить, что планирую сделать утепление эковатой снаружи сруба, и накрыть гидроветрозащитой.
    В этом случае ПИ все равно не нужна в ванной?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ закрывают изнутри тепловой контур каркасного дома, т. е. не перегородки, не внутренние несущие стены, ни санузлы, только наружные стены, верхнее и нижнее перекрытия.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Прошу совета. Будет односкатная крыша с малым уклоном- на три метра 15-20 см уклон, потом на 5 метров 1 метр уклона. Пирог снизу вверх- доска, пи, 250 мм рулонного утеплителя ваты изовер между лагами высотой 300 мм, и вот тут тупик. Хотел ввз поверх лаг, потом контрбрусок 50 на 50, потом доска подшива и металлопрофиль. Но так как уклон маленький ввз не удержит воду. Может надо гидроизоляцию плетенку вместо ввз. Она ведь тоже пар выпускает, а воду не впускает лучше чем ввз,?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей19710, крыши с углом наклона менее 12 .. 15 градусов делают по своим законам. Поэтому их никто и не делает: это куча приключений и безобразно затратно.
    Вам нужна ВВЗ, нужен и вентзазор над ним не менее 100 мм если правильно помню, потом явно не металлопрофиль, но некоторая жесткая основа для наплавляемой гидрозащиты.
  11. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Добрый день. Хочу сделать такой пирог на полу сверху - вниз:
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель Эко вата
    4. Ветрозащита паропроницаемая
    5. Черновой пол - подшив
    И дополнительный пирог:
    6. Базальтовая плита ROCKWOOL Скандик 100мм
    7. Ветрозащитная пленка.
    Скажите пожалуйста, возможен ли такой вид утепления пола и нужна ли ветрозащитная плёнка в двух местах (пункт 4 и пункт 7) или достаточно только в одном месте, в самом низу под ROCKWOOL ? Заранее спасибо .
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Достаточно только в одном месте, в самом низу под ROCKWOOL.
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png SINTEF – Norway.jpg
  13. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Красными стрелками показана ВВЗ, чёрная линия под внутренней обшивкой (ГКЛ) замыкается через паронепроницаемый герметик или спец скотч на черновой пол (ОСП 18-22 мм). ОСП 18-22 мм- считается паронепроницаемым, приклеенным к балкам.
    Блокинг.JPG Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg Клей . Работать с ним можно при минус 20, одного туба хватало на два листа OSB-3.jpg 139.JPG Изучайте, Вам ещё рано проектировать. :no:
  15. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Спасибо, буду изучать
