1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Зачем осп к балкам приклеивать? Чтобы скрипов не было? Можно ведь просто прокладку пристеплерить...
    Я понял что для герметизации стыков и швов Примыкания осб к стенам по периметру пола Нужно использовать акриловый герметик, вы даже фотки выкладывали, но у нас таких я не нашёл, хотя их сотни видов. Может вы посоветуете на что смотреть на этикетке, состав? Водостойкий, акриловый герметик?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В том числе, но и для обеспечения пароизоляции. В классическом изложении, швы не герметизируют, укладывают, например тонкую фанеру под линолеум.
    Для ПИ - 2018-01-12_17-00-39.jpg Tytan Каучуковый.jpg застыл битумно-каучуковый герметик, хрен отскребешь. .JPG
    Для герметизации швов между плитами ОСП - акриловый герметик.
    Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик.png IMG_0520.JPG IMG_0521.JPG
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Порыл про Стиз А, он отличается высокой паропропускной способностью... а нам ведь нужно наоборот?
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не ошибка ли на фото? Паронепроницаем Стиз - В.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стиз вставил для примера, на букву не смотрел, посыпаю голову пеплом. :aga:
    Стыки промазал колбасным пур герметиком.jpeg Стыки промазаны колбасным пур герметиком.
  6. vaster
    vaster
    vaster
    Доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл применять на неоштукатуренные стены дома из газобетона ветро/влагозащиту, если будет делаться вентилируемый вентфасад без утепления? По швам кладки предварительно клеем пройдусь. Деревянная обрешетка на ГБ, а по ней плитка цементная. С утеплителем делают мембрану или гидро/ветрозащиту а вот без утепления?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас газобетонные стены продуваются ветром? Вам приз за вопрос недели)
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Определенный смысл есть. гб теряет тепло при ветре как любой однослойный материал. Можно в калькуляторе посчитать разницу. С другой стороны облицовка уже ввз.
  9. vaster
    vaster
    vaster
    Спасибо за приз, но, не смейтесь только, в определенном смысле так и есть. При кладке на пену, ка ни старались, но некоторые вертикальные швы действительно продувались. Снаружи я ещё не по всем швам прошёлся клеем, да и внутри уже оштукатурил, так что не свистит уже).
  10. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня
    Прошу помощи-совета, имеется ДОМ ОЦБ, полы врезанные лаги, фундамент лента. Оставался бетон и половину одной из комнат получается залили остатками бетона. Получается лага врезана, висит 5-7 см. над бетоном в половине комнаты, в другой половине нормально вентилируемый подпол. Утепление идет минватой парок. В остатках имеются пеноплекс и мембрана Delta vent, можно это как то применить в части где бетоном залито? Полагаю что на бетон нужно положить что то гидроизолирующее (дельту), потом пеноплекс, а на него уже минвату? Или неправильно мыслю, и не стоит дельту переводить, а купить пленку какую нить дешевую? Лаги как сохранить чтобы не сгнили?
  11. md416
    md416
    md416
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, при прохождении стен в каркасном доме, какой скотч посоветуете для проклейки таких отверстий с целью пароизоляции?
    Желательно распространенный (оби, леруа)?
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Дельта_мультибэнд, есть в Петровиче.
  13. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Изоспан B или Изоспан B fix ?
    В прошлом году производитель стал выпускать модификацию стандартной пароизоляции, содержащей две клейкие полосы (для проклеивания нахлестов).
    Стоимость обычного рулона порядка 1100 рублей, стоимость fix'а - 1700. Причем первый можно купить много где, а второй довольно редкая история.
    Вот я думаю - имеет ли смысл искать и переплачивать за fix, даст ли это необходимый эффект и действительно ли это лучше стандартного рулона с проклейкой лентами Изоспан KL/SL?
    Что еще смутило, это сайт производителя, где сказано, что клейкими лентами fix'а можно проклеивать только горизонтальные нахлесты, тогда как вертикальные все равно придется проклеивать KL+ либо ML Proff - ?!
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Второй вопрос касается клейких лент, если использовать стандартный Изоспан B.
    У производителя сказано - "Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff."
    Кто что использовал, посоветует из практики?
    Третий вопрос касается рекомендаций производителя укладывать пароизоляцию шероховатой стороной вниз на перекрытиях, что над подпольными пространствами первого этажа, что в межэтажных (между первым и вторым)
    "Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается по половым балкам над утеплителем, шероховатой стороной к утеплителю."
    Причем между этажами внизу пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз.
    Почему для стен шероховатой наружу, а для перекрытий - внутрь?
    Не будет ли потом сложностей с проклейкой перехлестов стен и перекрытий?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В бюджетном сегменте из Изоспана используют линейку Prof, и в перекрытии Изоспан А-цоколь, гарантировано пропускающий воду в случаях протечки, а так же Изоспан А в перегородках, для обеспыливания ваты. Скотч Дельта мультибенд.
  15. AlAl
    AlAl
    AlAl
    фразу не понял
    у меня снизу OSB, там не будет дополнительной ветро-гидрозащиты. вопрос про сторону пароизоляции со стороны помещения. по идее шероховатой стороной следует наружу, а не к утеплителю, но производитель четко пишет, что шереховатой стороной вниз, к утеплителю.
    Внутренние перегородки, в том числе и для обеспыливания эковаты, у меня зашиты ГКЛ.
