1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В домах эконом сегмента.
    А это косяк, вата сохнуть куда будет?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня снизу OSB, там не будет дополнительной ветро-гидрозащиты. вопрос про сторону пароизоляции со стороны помещения. по идее шероховатой стороной следует наружу, а не к утеплителю, но производитель четко пишет, что шереховатой стороной вниз, к утеплителю.
    элементарно, ватсон. Шероховатая сторона всегда вниз, потому что пар идет снизу вверх и шероховатость его ловит. но делать пи сверху над утеплителем не надо
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гениально)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В том случае, если в качестве чернового пола ОСП 18 - 22 мм переклеенная к балкам.
    montaj-osb-3.jpg IMG_20190105_114440.jpg IMG_20160325_111758.jpg IMG_20190105_100750.jpg
  5. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Принято, посмотрел внимательнее, у производителя есть Изоспан RS Prof, переключился на него.
    Нахлесты проклеиваются Изоспан KL+.
    Не понял пока только какие узлы надо проклеивать при помощи Изоспан ML Prof. Вероятно примыкания к стенам и к оконным проемам.
    Что касается шереховатой стороной вниз на перекрытии, то я для себя понял это так.
    Когда будет производиться перехлест с пленкой на стене, под которую должна заводиться пленка от пола, то получится что "внутренняя" гладкая сторона пленки на стене ляжет на "внешнюю" гладкую сторону пленки на полу, и этот перехлест можно проклеить при помощи Изоспан KL+.
    Но тогда моя логика не работает при рассмотрении узла перехлеста межэтажного перекрытия и стены: в соответствии с сайтом производителя
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, гладкой стороной — к черновому потолку (шероховатой стороной — вниз).
    тогда как для стены
    http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
    Пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя. Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу-вверх,
    В итоге когда дойдем до примыкания стены к потолку, то нам надо будет пленку стены завести под пленку потолка либо, вероятно на плоскости стены.
    Тогда получится, что шереховатая сторона пленки стены будет примыкать к гладкой стороне пленки потолка. Но будет соблюдена история с тем, что шереховатая сторона пленки потолка продолжит идти по шереховатой стороне стены.
    шереховатая сторона сделана для того, чтобы задерживать капли конденсата пара и давать им возможность испаряться через вентзазоры. Почему на перекрытии верхняя пленка идет шереховатой стороной вниз все равно вызывает вопросы.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ох и не лень вам писать. Шероховатой в низ а как еще? К помещению, под утеплителем.
    Шероховатая, нет... Не стоит сильно заморачиваться, тем более если дом не вымораживаемый. Заморочились, тогда берите скотчи Дельта и клейте что хотите
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlAl, читайте внимательнее, и не будет каши в головое. Чердачное перекрытие холодного чердака это не межэтажное и не перекрытие пола первого этажа над холодным подпольем любого происходжения (по проиждению подполья идёт дальнейшая классификация). И в каждом случае будет свой вариант исполнения. Кроме последнего - там будет несколько вариантов. И все эти варианты предполагают наличие стабильных условий эксплуатации внутри, ибо при нарушении этого требования никто ни за что не отвечает.
    Если абстрактно, каркасный дом - подводная лодка с одним отсеком. Есть прочный корпус - это пароизоляция. Есть лёгкий корпус - это ветровлагозащита. И да, отсек один, поэтому ни перегородки, ни межэтажные перекрытия не являются элементами корпуса, коими являются ПИ и ВВЗ.
  8. md416
    md416
    md416
    А ОСП является как бы пароизоляцией? Но ведь между плитами есть щели. да и вообще.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При такой толщине является, насчет щелей так плиты клеятся к лагам. Кроме того на осп чаще укладывается-линолеум, ламинат с подложкой, пплитка, что так же является пароизоляторами.
    Вот когда под деревянный пол делается пароизоляция а сверху опять закрывается пи в виде линолеума, вот это проблема
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я вот сегодня полазил и заметил что кое где плохо пропенил швы изоплата в полу, или пена такая паленая, в любом случае идеально вырезать и пропенить сложновато между балками. Я вот размышляю, может добавить в пирог акупрофф? У меня в планах так; изоплат, вата, обрешетка из доски 25/100 через 300-400мм, осб 22, линолеум или ламинат... может для профилактики между изоплатом и ватой акупрофф пихнуть? Грунт застелен пленкой и засыпан песком, цоколь зашит.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В случае потопа, полу точно каюк
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Из-за мембраны?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну конечно, в низ вода уже не выйдет
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну я как-то думал акупрофф что то типа просто тряпки) но с лёгкой степенью защиты от влаги.
    Я вас услышал! Просто перед укладкой ваты, тщательно обработаю все швы, щели
  15. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Здравствуйте, подсксжите по полу первого этажа. Имеем деревенский дом (живем с весны до осени, зимой так набегами). Недавно начали переделывать пол. Сначало засыпали подпол песком, уложили руберойд на песок, потом положили новые лаги на спец столбы из швеллера, все это обвязали, сделали черновой пол с щелями 5-10 мм, на него постелили изоспан "А " засыпали все пеностеклом.
    А вот дальше не знаем как быть, стелить паро изоляцию или мембрану какую-нибудь или сразу половую доску?
    Пеностекло маленько влажное, критично ли это?
    Расстояние от песка до лаг 20-25 см
