1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот это по нашему, по Бразильски, сначала сделать, а потом спрашивать как правильно.
    Физика процесса простая, влажный воздух стремится выйти наружу, и чем больше разница температуры изнутри и снаружи, тем этот процесс интенсивней.
    Сгниют лаги.
    И как это проветривается?
    Справка по терминологии, в современной интерпретации, черновой пол, это тот который под финишным.
    Итог, Изоспан А - убрать, заменить на Изоспан В, а сверху на лаги уложить Изоспан А, если пространство под перекрытием не вентилируется, то сделайте вент. отверстия с решётками в углах пола.
    Да, и для предотвращения смачивания конденсатом внутренней поверхности половой доски, во время залпового протопа зимой, необходим небольшой зазор между доской и пароизоляцией.
  2. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Проветриваться это все, окошками в фундаменте, почему не подходит изоспан А ?
    Лаги снизу и пол черновой не обернуты они продуваются, настелено только с верху чтобы не сыпалось пеностекло.
    Сверху лаг по утеплителю, хотел пустить пароизоляцию, потом доску 50*100 как вент зазор и уже потом половая доска
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Извините, я наверно напутал, не очень годная ветрозащита, но способная в отличии от нормальных ВВЗ, пропустить воду в случае протечки, правда в этом случае у Изоспана есть Изоспан цоколь, который конкретно для этого и предназначен, но и просто А сойдёт.
    А про окошки Вы не писали. :faq:
    casestudy-liquidnails-poster.png Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg Вот приклеиваюи, и прибивают черновой пол, а сверху уже финишный, это о современной терминологии.
    Можно и так, а можно пустить перекрёстно 50х50, дополнительно утеплив, накрыть пароизоляцией, будет теплее.
  4. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Хотелось еще вот, что узнать, можно ли заменить пароизоляцию на что нибудь другое? В чистовом полу планирую сделать окошки с решеткой по углам для вентиляции .
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В идеале, стекло и металл, но пойдёт и полиэтилен, и линолеум, и подложка для ламината, да много чего, не пропускающего молекулы воды. сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg IMG_20200221_140246_HDR.jpg Inward solar vapor drive - floor stains Отсутствие ПИ.jpg А это последствия отсутствия ПИ, или её не проклеенность, ну или повреждения. :no:
  6. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Можно ли постилить мембрану? Будет и сверху и снизу продаваться, влаги не должно быть вроде?
    Надо ли пароизоляцию с пола заводить на стены?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. YuliyaV
    YuliyaV
    YuliyaV
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, советом! Имеется брусовой 150х150 дом, в планах сделать его пригодным для пмж. Изнутри он был давно обмазан глиной по дранке. Хотим утеплить снаружи под отделку. Многие советуют при таком утеплении пароизоляцию ставить изнутри дома. Что в таком случае делать с глинянной штукатуркой? Отдирать или крепить пароизоляцию прям на неё, а сверху закрывать каким-то материалом?
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как монтировать обрешетку? Ведь пароизоляция продырявится?
  10. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В этом я не разбираюсь, но вроде как советуют, пароизоляцию заводить рулончиком на стену и с герметиком прибить плинтусом.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ идеальной не бывает, но к этому надо стремиться. _IGP9893.jpg _IGP9937.jpg Можно сделать так P9242750.JPG , но это исключение из правил.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можете купить ленту дихтунсбанд (для гкг перегородок) и режьте от нее
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Герметик, но это перфекционизм. :aga:
