1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Добрый день, посоветуйте оптимальную пароизоляцию в моем пироге. Дом из газобетона, чердак холодный. Между потолком и утеплителю какую пленку использовать?
    Ютафол д96, изоспан В хорошие? Спасибо
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан В слабенький, посмотрите классом выше. ПИ по контуру перекрытия, проклеивается к стенам (на оштукатуреные)
  3. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    Здравствуйте, понимаю что ответов в интернете много, но здесь поиск мне не помог.
    Куплен дом с холодным чердаком. Утепление между потолочными балками 200 мм. Снизу утеплитель держат доски дюймовки, прибитые к балкам снизу через доску. Снизу к доскам степлером прибита пароизоляция (не хорошо прибита - буду менять).
    До натяжного потолка хотелось бы дать более серьезное черновое основание.
    Думаю
    1. снять старую пароизоляцию, и прикрепить новую (изоспан Б).
    2. По ним снизу пройтись брусками 25 на 40 мм (обрешетка для крепления гипсокартона)
    3. Прикрутиить гипсокартон по брускам (тем самым оставив зазор для пароизоляции 25 мм.)
    4. Позвать установщиков натяжного потолка.
    Вопрос:
    1. важен ли шаг 2 или можно крепить гипрок сразу по пленке (именно так все и советуют, но логика подсказывает что это не верно)
    2. Гипсокартон нужен именно влагостойкий? и не нужна ли пароизоляции снизу гипсокартона?
    Спасибо заранее.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Этого возможно достаточно для стен, но для чердачного перекрытия, меньше 300, я бы не рассматривал.
    Основание для натяжного потолка - стены\перегородки.
    Изоспан В - это эконом вариант для летних садовых домиков, ну какой рулон ПИ по цене рулона спец скотча.
    Обрешётка нужна для потолочной отделки, удержания утеплителя, и инженерных коммуникаций, в Вашем случае, она не обязательна.
  6. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    Гкл мне видится наиболее экологичным в сравнении с осб или фанерой.
  7. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    Хотел оставить зазор между плёнкой и Гкл чтобы не скаплиавалась влага.
    А какую пароизоляцию посоветуете?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Promif, вопрос был "Зачем" а не "Почему"
    Какой вклад и во что внесёт ГКЛ?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Путаете причину со следствием, влага может появится от недостаточного кол-ва утепления и отсутствии принудительной вентиляции, и это касается не только потолка, но и всего теплового контура, углов в особенности.
    Вашего рынка я не знаю, любая брендовая; Дельта, Юта, даже Изоспан из линейки Prof подойдёт.
  10. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    1. Электропровода в гофре по Гкл мне кажется более безопасным, нежели по утеплителю поверх плёнки.
    2. Дополнительная защита натяжного потолка от чудес с чердака.
    3. Рассеивание возможных мостиков холода если где-то щели в утеплителе.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Promif, электропроводка безопаснее если в металлической трубе. Электропроводка безопаснее если правильный автомат в щитке, правильное сечение провода, правильное качество провода, и целый провод из щитка до розетки.
    Натяжной потолок в дополнительной защите не нуждается.
    Мостик холода это в основном маркетолухический термин. Если он у Вас есть - ничто не спасёт.
    А вот главного, что даёт крепление ГКЛ по обрешетке к балкам перекрытия Вы и не написали. А даёт это бонус к потребительским свойствам перекрытий. Но если оно чердачное - кому этот бонус нужен?
  12. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    То есть совсем отказаться от этой затеи и просто сменить пароизоляцию на более качественную?
    И еще: можно ли в случае оьнаруживаемых щелей в утеплителе пропенивать локально эти участки?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Promif, Да, можно. Причём не идя на компромисы.
    Поменяйте пароизоляцию и всё будет прекрасно.
    Я не сторонник пропенивания ватного утеплителя. Лучше вырезать полоску и аккуратно заполнить щель.
  14. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здраствуйте, собирался оштукатурить после монтажа ПИ. Из оптимальных ПИ качество/цена, какую можете посоветовать. Заранее спасибо!
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
