1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Добрый день.
    Какую мембрану использовать при утеплении пристроя из керамзитобетонных блоков и где она должна находится?
    Утеплять буду изнутри, так проще, с отделкой гипсокартоном.
    Также выслушаю советы по утеплению потолка (гипсокартон или ГСП) и пола (доска 35мм),ни того, ни другого ещё нет.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А снаружи утеплить никак? Утепление изнутри - плохой вариант. Его использовать нужно в крайних случаях. Например когда снаружи никак не утеплить. Или когда снаружи "бохатая" отделка и ее очень жалко.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Понимаю, что снаружи лучше, но это двойная работа - утепление снаружи и отделка помещения изнутри.
    Кто делал пристрои из таких же блоков в нашем посёлке у всех утепление снаружи отсутствует.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каменные стены утепляются снаружи. Можно фасадной ватой 100мм и штукатурка по ней
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы спросили, как правильно, Вам ответили, а делать можите как в посёлке, уговаривать ни кто не будет.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. При утеплении изнутри значительная часть внутренней площади помещения расходуется под пирог утеплителя, чего обычно стараются избегать. Но если проект изначально это учитывает и хозяина такой вариант устраивает, то вариант вполне разумный. Особенно если материал наружного слоя не требует специальной отделки или уже качественно отделан.
    2. При утеплении снаружи экономится внутренняя площадь помещения, а также сохраняется возможность использовать несущие возможности стен из кирпича, газоблока, керамзитобетона и т. д., применив в нужных местах заблаговременно закладные конструкции под слой гипсокартона, ГВЛ или другого материала.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Прочитайте внимательно - вопрос сверху страницы.
    О расположении утеплителя речи не идёт.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Хорошо.
    В каркасном домостроении, керамзитобетонные блоки используют при строительстве фундамента, какая гидроизоляция используется, рассказать?
    Без указания региона строительства - бессмысленно.
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    Доска постоянно изменяет свои размеры под воздействием температуры и влажности, от щелей Вы не избавитесь ни когда. 1914143_original.jpg
    Оптимальный вариант приклеить черновой пол по лагам, используя ОСП\фанеру, а по черновому полу, любой финишный.
    montaj-osb-3.jpg Фанеру можно на размер тоньше, и склеивание тонких листов, здесь не прокатывает. casestudy-liquidnails-poster.png Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если это стены из камня, то тут дело не в экономии места а в физике
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @546А1, Во вложении краткие подсказки по ПИ.
    Со ссылками на подробные разъяснения.
    Физика, химия, математика, материаловедение - наше всё !
    И камни бывают очень разные, и материалы ПИ, и технологии, много всего.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Факты против утепления снаружи: карниз уже установлен и при толщине пирога хотя бы 100мм крыша будет выступать от стены всего на 5см;стена дома и пристроя расположены вровень и утепление на пристрое будет выступать.
    Сам дом кирпичный, толщина стен около 50см.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если страх вам не знаком. Утепляйтесь изнутри Эппс, с проклейкой швов
  13. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Планирую утеплять дом из бруса снаружи минеральной ватой с обшивкой сайдингом. Понятно что никакие пароизоляции между домом и утеплителем не ставятся во избежание конденсата и гниения бруса.
    При использовании вытяжки при закрытых окнах воздух в дом будет подсасывать из всех щелей, в том числе через щели между брусьями. Пыль из минеральной ваты будет лететь дом.
    В каркасном доме вата закрыта пароизоляционной пленкой и внутренней отделкой. В моем случае ничем не будет закрыта.
    Дети аллергики - хочется подстраховаться от пыли из ваты.
    Может проложить между ватой и домом паропроиницаемый материал, который будет выпускать пар из дома в утеплитель и задерживать пыль при обратной конвенции?
    Как варианты рассматриваю изоспан А или какой-нибудь геотекстиль.
    Другой вариант - использовать приточку и нагнетать в доме избыточное давление, чтобы конвенция была из дома в утеплитель
    Что думают профи?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. avp2000
    avp2000
    avp2000
    С чего начать? если по существу ответить нечего, то проходите мимо
