1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Пылесосом собрать, то что сразу в дома затянет. Из межвенцовых щелей при сильном ветре до сих пор древесная пыль выдувается в дом, хотя дому 7 лет.
    А через мембраны воздух проходит, а учитывая ее площадь движение будет
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это называется, не контролируемая вентиляция. :super:
  3. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Задал вопрос на форуме производителя Изоспана.
    Представителем Изоспана на форуме был одобрен следующий пирог:
    брус
    изоспан А
    мин. вата 100мм.
    изоспан АМ
    контробрешетка
    сайдинг
    у Изоспана А наибольшая паропропускаемость из мембран линейки Изоспан. Поэтому из дома вся избыточная влага уйдет в утеплитель и далее испарится через вентзазор (если это не баня. но для бани нужна внутренняя пароизоляция)
    Утверждается, что конденсата не будет. Подобное решение имеет право на жизнь и уже применялось на практике в тех же целях - защита от пыли\частичек утеплителя в доме (при недостаточной герметизации\конопатке швов между брусьями).
    цитата: "Обычно ничего не применяют. Но, если брус проконопачен не очень качественно, есть микрощели - да, волокна утеплителя могут проникать в жилое помещение. На себе испытала (и сразу начинает першить в горле, кашель - от любых, даже рекламируемых, как безвредные)"
    Изоспан А пропускает пар в обе стороны одинаково. можно монтировать любой стороной
    Санычу спасибо за поддержку и консультации :hndshk:
  4. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    Добрый вечер! Прошу подсказать можно ли использовать фольгоизолон толщиной 5 мм. в качестве пароизоляции на потолок? Чистовой потолок потом будет натяжной
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно. Но зачем? Малая ширина и нужно много скотча. 1500 ₽ за 25 метров
  6. Promif
    Promif
    Promif
    Башкортостан
    и тогда еще вопрос - можно ли этот самый фольгоизолон прикрепить поверх имеющейся пароизоляционной пленки? Просто немного нет доверия тому что сейчас установлено в качестве пароизоляции, а снимать ее чтобы пыль вниз вся посыпалась не хочется.
    Ах да, еще при имеющейся на сегодня пароизоляции когда снизу открывается входная дверь происходит как бы втягивание пленки вверх и неприятный шелест пленки. Есть надежда, что фольгоизолон будет вести себя несколько жестче в этом плане и не издавать лишних звуков.
  7. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Друзья, дайте дельный совет начинающему чайнику-строителю. Купил я обычный бревенчатый деревенский дом. Теперь я думаю и гадаю верно ли уложил пароизоляцию потолка. Внутри сруба потолок обколочен в 2 слоя досок и со стороны комнаты проклеен бумажными обоями. Сверху на чердаке я разложил пароизоляцию белого цвета, без надписей. С одной стороны она шершавая, а с другой гладкая. гладкой стороной я разместил ее в сторону утеплителя, а шершавой в сторону потолка. Утеплитель - это 2 слоя мин. ваты в перехлест толщиной 100 мм. Итоговая толщина 200 мм. Спустя 1 день после монтажа я посмотрел, что влага и конденсат двигается со стороны утеплителя в сторону потолка. Утеплитель (мин. вата) сверху ничем не покрыт. Кровля холодная и проветриваемая. Т. е. утеплитель совершенно сухой, а потолок получается, что будет гнить? Я рассмотрел только примыкание рядом с люком на чердак (где нет никакого утепления и есть перепад температур), а под утеплителем все сухо. Внутри сруба влаги будет по минимуму, это не кухня, а просто жилое помещение. С вентиляцией все в норме и в середине комнаты стоит печка. Как нужно класть пароизоляцию: чтобы влага шла в утеплитель или в потолок? Заранее большое спасибо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Убирайте срочно эту гадость. ПИ у вас должна быть на потолке комнаты
  9. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо большое. Так и сделаю. Как я понял, на чердаке должна быть только мин. вата без каких-либо пленок и мембран? А уже со стороны комнаты на потолок приделать пароизоляцию для защиты как досок, так и утеплителя? Еще попутный вопрос. На первое время я могу в комнате оставить пленку пароизоляции. Но в дальнейшем хотелось бы ее чем-то обделать, чтобы потолок выглядел нормально. Можно оббить вагонкой с небольшими щелями для проветривания (не более 3-5 мм, чтобы мыши не пробрались) на расстоянии 3-см от потолка, но потолки низкие и не хотелось бы еще снижать эту высоту. Может есть другие варианты отделки потолка?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    оТделать) вагонкой можете, щели между вагонкой не нужны, нужен зазор под ввагонкой. На ПИ бьете рейки, на них вагонку
  11. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо. Так и сделаю. А каким другим материалом можно отделать потолок? Что-то побюджетнее. Гипсокартон не подойдет? Он потоньше и проще в монтаже, да и стоит дешевле.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ГКЛ не тоньше, направляющие под него толще. Но можно. Можно панелями МДФ
  13. agv100
    agv100
    agv100
    А в перекрытие между 1 этажом и теплой обитаемой мансардой что класть? ВВЗ с обеих сторон?
    ПИ снизу, ВВЗ сверху?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. agv100
    agv100
    agv100
    ПИ значит снизу, ВВЗ сверху. Оок. Понял, принял.
