1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а нафиг в старом бревенчатом доме с холодным чердаком вообще какие-то пленки? бумагу раскатать и на неё утеплитель. не?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если утеплитель вата, то вроде как требуетПИ. Хотя если без нее там сухо, то может и ладно
  3. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Хотелось бы спросить совета по материалам пола и перекрытий и крыши.
    Стоит коробка сруба из 26 оцилиндровки. На свайно-винтовом фундаменте. Настелены черновые полы на балки 100х200, это рейка 40х20 и 25 доска. Планирую это дело всё оторвать и снизу балок подшить ветрозащиту, сетку от мышей 0,6х0,6 и частично доской, что бы утепление вышло 200мм.
    Перекрытие между этажами так же 200 мм. Стропила 150.
    1) Какую лучше использовать ветрозащиту снизу полов Ондутис А120 ,Ондутис SA130 или Ютавек или Тайвек ? хочется хорошего качества и за адекватный ценник.
    2) Так же какую использовать пароизоляцию для первого этажа и на внутреннюю часть крыши ? На межэтажное перекрытие как я понимаю ветрозащита идёт с двух сторон.
    3) Нужен ли вент зазор после пароизоляции, вдоль лаг набить дюймовку для дальнейшего настила 45 шпунтованной половой доски ?
    4) Стоит ли утепление крыши увеличить до 200 мм, т. к. стропила 150мм, например набить ещё брусок 50х50 поперёк и ещё сделать слой перекрёстного утепления 50 мм.
    20201114_150357.jpg 20201114_150401.jpg 810AA828-907C-42F3-888D-28C065A96E73.jpeg
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз Изоспан А Цоколь. Доска на полу не лучший вариант, под нее нужна ПИ, в случае аварийной протечки воде некуда уйти. Если потом решите закрыть линолеумом или ламинатом на подложке, доска окажется между слоями ПИ, скорее всего заагниет.
    Утепление по скатам и 200мм мало очень. Важно еще какая подкровельная мембрана там лежит
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    "Изоспан А цоколь"- в отличие от остальных, в случае протечки, воду пропустит.
    Изоспан DM
    На межэтажное ни чего не нужно, если только для обыспыления, любой паропроницаемый материал; спанбонд, картон, дешёвая ветрозащита, строительная бумага, и т. д.
    Вентзазор:
    ПМЖ - не нужен
    дача - нужен
    Вместо шпунтованной доски, замучаетесь перекладывать, будет рассыхаться, и жить своей жизнью, я бы предложил в качестве чернового пола, плиту ОСП\фанера, а сверху любой финишный, при толщине от 18 мм, пароизоляция пола не нужна.
    1914143_original.jpg montaj-osb-3.jpg casestudy-liquidnails-poster.png 139.JPG
    Стоит, а 200 или больше, зависит от региона стройки.
  6. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Изоспан А лучше Ондутис А120 ,Ондутис SA130 или Ютавек или Тайвек ?
    Чем плохие деревянные полы ? пароизоляция будет обязательно.
    Мембраны на кровле лежат техноспан и ещё какая то более плотная мембрана, дом купил уже в таком виде. Потолок подшит имитацией бруса и под ней как я понял тоже ветрозащита.
    Внутри скатов изоспан уже разваливается в некоторых местах, видимо попадало солнце.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чем плоха доска я написал.
    Если мембрана не известна и к тому же разваливается, хорошего совета у меня нет, можно пытаться изнутри что то менять но я бы не гарантировал, что протечки будут невозможны
  8. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Как я понимаю ввз нужно брать с самой высокой пропускной способностью, просто изоспан часто упрекают в качестве и ондутис А100 и А120 в таблице также с показателями 0.1 может он лучше по качеству ?
    Дом пока будет использоваться как дача, со временем может и пмж, так что как я понял вентзазор нужен.
    Использование ОСБ 18 мм как я понял исключает монтаж ПИ, расстояние между лаг 59см.
    Есть какие то по нему особенности укладки ? смотрю есть и с пазами и простой, бывает ли в нем формальдегид ? По периметру контур можно замкнуть пеной, что бы не пылил утеплитель ?
    И что лучше использовать в качестве чистового пола ? Более тонкая доска или лучше ламинат ?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я уже объяснил причину для использования "Изоспан Цоколь", в противном случае, при протечке, будете менять утеплитель, а возможно и лаги.
    Использовал Изоспан А - нормальное качество, подделок много, там по краю полотна должно быть тиснение Gexa.
    Да.
    Шип\паз, зазор не не нужен, и края плит не обязательно располагать на лагах, хотя..., на лагах или брусках надёжней, ну это так, перестраховка.
    Простой с зазором 3 мм, особенно для дачи, зазор можно заполнить ППУ герметиком. Под линолеум надо стелить либо оргалит, либо тонкую фанеру, иначе будут видны швы ОСП\фанеры. Прибивается с проклейкой от скрипа и пароизоляции, прибивать ершёными гвоздями, на картинке выше есть схема.
    Линолеум или подложка для ламината, его не пустит, а вот принудительная вентиляция обязательна для любого жилого малоэтажного строения.
    Что угодно, доска же будет щелястой всегда.
    Там не будет пылить, плита будет приклеена к деревяшке, зазора в 3 мм от стены будет достаточно.
  10. md416
    md416
    md416
    Всем привет! Такой нестандартный вопрос возник... как прикрепить ветровлагозащитную мембрану снаружи к металлической обрешетке (из профилей для ГКЛ)?
    То есть не обрешетка на мембрану, а наоборот. Так надо...
    Степлеры явно не пробьют профиль
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Весной на двухсторонний скотч или бутилкаучуковую ленту
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Скотч для пароизоляции - https://www.forumhouse.ru/threads/62108/page-29
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пирог потолка холодного чердака следующий снизу в верх: натяжной потолок, доска 25мм,пароизоляция,утеплитель. Пока не смонитрован натяжной потолок, прораб рекомендует "прикрепить что-нибудь на доски снизу, чтобы на натяжном потом не было каких либо песчинок и прочего что будет видно на полотне".
    И по умолчанию поставил в смету ветро-влагоизоляцию ИзоспанА. Не станет плохо доске от того что она между двумя пароизоляциями заперта? Хотя натяжной потолок тоже от части это сделает.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Изоспан А - ветрозащита, и к пароизоляции отношения не имеет.
    Для этой цели пойдёт любой паропроницаемый материал; садовый спанбонд, бумага, и т. д.
    Может стать плохо, если доска на обрешётке сырая, зацветёт.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    доска сухая
