1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тем не менее наверное стоит её обработать антисептиком, потаму как натяжной потолок хоть и не герметичен, проветриваться там будет плохо.
  2. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Добрый день. Прошу совета. Выбираю ПИ для стен и потолка каркасного дома. Объект в Ярославской области. Утепление 200 мм технониколь техноблок. Из наличия сейчас есть:
    Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 ссылка (https://www.tstn.ru/product/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-4-0-645510/) кто, что может сказать по этому материалу?
    Изначально планировал ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0, но его нет в наличии. Остальные или совсем дешевые, по 2500 за рулон типа:
    Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0
    Пленка пароизоляционная двухслойная MEGAFLEX ParoStop 1,6х43,75 м
    Или дорогие по 13000 за рулон, типа:
    Пленка пароизоляционная Tyvek SD5 8327AD 1500х50000 мм 108 г/м2
    Спасибо!
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Фольгированную не стоит, это для бани, возможно ухудшение мобильной связи.
    Можно полиэтиленовый рукав 150 - 200 микрон, из первичного материала.
    сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg IMG_20181111_131405_916.jpg IMG_20200221_140246_HDR.jpg Пленка + брусок на потолок в одну каску.JPG
  4. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста какую ветро-гидро защиту купить для каркасной быни?
    Строим сами, небольшая банька, сейчас возведен каркас и накрыта временно крыша.
    Хотим на каркас с внешней стороны натянуть ветро гидро защиту (на зиму, чтобы каркас просыхал внутри - пола нет, только лаги пока).
    Далее планируется вент зазор и имитатор бруса. Фундамент сваи.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если до весны, то самую дешевую. Потом заменить. Можно сразу Изоспан AQ Proff, она и пойдет под имитацию
  7. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл следующая моя задумка.
    Дано: щитовой пристрой-трёхстенок (кухня) к срубу. Фундамент щитовой пристройки - столбчатый. Из-за перепада высот на участке под пристройкой сделано вентилируемое подполье с дверцой - используется для хранения шлангов и прочей ненужной зимой утвари.
    Пол утеплен минватой, мощность утепления 150 мм. Утеплён достаточно давно и не факт, что качественно + грызуны сделали своё дело и наверняка немного нарушили утепление. #Вопрос: имеет ли смысл подлезть под пристройку и обшить нижнюю часть чернового пола кухни ветро-влагозащитной мембраной Изоспан? Интересует, не возникнет ли проблем впоследствии в виде конденсата на досках под мембраной? Цель - получить некоторое утепление кухни - ведь ветер не будет контактировать с досками чернового пола.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg Вот это черновой пол, что бы удобней было спрашивать, а на него укладывают финишный.
    (СТЕНЫ+ ПОЛ) А они пускают и соединяют.png Изоспан А.jpg Снизу надо конкретную мембрану, которая не пропустит ветер, и пропустит воду в случае протечки, это "Изоспан Цоколь", на крайняк пойдёт Изоспан А.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @SанычСПб, благодарю, совершенно верно.
  10. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @SанычСПб, вас понял, спасибо.
    Изоспан "А" как раз дома имеется, применю.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нету таких. МДВП влаговетрозащитные (идеальный вариант) или тонкая фанера. Мембраны мягко говоря сильно уступают в этом вопросе.
  12. aleksk7
    aleksk7
    aleksk7
    Добрый день. Вопрос по пароизоляции и утеплению. На сайте Paroc для утеления потолка над холодным чердаком предлагают класть плиту утеплителя внутри помещения перед пароизоляцией внутри контробрешетки. Производители пароизоляции предлагают оставлять это пространство пустым для того чтобы конденсированный пар оставался бы в этом пространстве. Стоит ли добавлять 50 мм утеплителя туда? Не будет ли он намокать со временем от пара, который будет удерживать пароизоляция?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет не стоит и предположу, что обрешетка может быть 20мм. А вот сверху на чердаке расстелайте
  14. aleksk7
    aleksk7
    aleksk7
    Тоже склоняюсь к тому чтобы оставить вентзазор. Интересно чем мотивируют такой подход представители Paroc?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Незнаю как Парок, но балки перекрытия в 99% перекрываются пароизоляцией и обрешеткой к которой и крепится потолок
