1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В колл центре сообщили что с ворсом это геторогенный.
    Пока что нашел из интересного-
    «Не допускается. Укладывать линолеум ПВХ Tarkett, на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.»
    ОСП не фанера и не ДВП.
    Есть фраза « Не боится перепадов температур»
    Конкретные цифры надо искать там дальше.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На скриншоте видно название колекции
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По этой коллекции разъяснение на сайте
    Пирог какой то странный
    1 – Линолеум ТАРКЕТТ
    2 – Клей для ПВХ
    3 – Грунтовка
    4 – Сборная стяжка из ГВЛ (фанеры) + шпаклевочная масса для стыков
    5 – Теплоизоляция
    6 – ПЭ пленка
    7 – Дощатый пол
    8 – Шурупы через 300-400 мм
    9- Лаги пола
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Очередной ребус!
    нельзя просто намазать фанеру клеем и раскатать пвх (линолеум)?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Видимо фанера все таки «двигается». И ее производитель не рекомендует использовать под линолеум
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А мне кажется производитель ищет исключение из правила ограниченного действия законов физики на дачные постройки.
    Понятно, что он хочет впихнуть свою продукцию везде. Равно как и понятно, что никакой плитный материал (кроме монолитной бетонной плиты) не обеспечит равномерное изменение размеров основания.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Начитался страшных историй про всякие мембраны и утепление деревянного пола и решил просто проложить ветрозащиту (тип А) под деревянный пол. Как её лучше положить - прямо под доски на лаги/на лаги с возд. карманами между лаг/снизу лаг?
    Цоколь-бетон (в-50см,ш-40см) буду утеплять ПП50мм.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы вы понятнее написали
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вот так
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятнее не стало
    Ввз под шпунтом? Что будет пароизоляцией?
    Толщина утепления 50мм,как понял ппс. И что вам даст это утепление? И к чему тогда ВВЗ счерху? Пенопласт не пылит)
    Какая гидроизоляция грунта внутри ленты? И тд. И тп.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Пароизоляции не будет.
    Пенопласт - на цоколе изнутри.
    Ветрозащита что бы не сквозило через щели в досках.
    Гидроизоляции фундамента нет, отмостки пока тоже, грунт внутри сухой.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так что заменит пароизоляцию?
    Между лаг вата?
    Ввз по низу лаг
    Гидроизоляция грунта нужна
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    спросите понятнее,- настил пола какой, и финишь?
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Доска 35мм,пока планирую просто строгануть и покрыть лаком
