СО из существующих компонентов
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем nikolajst, 24.09.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При таком электроснабжении вам надо подумать об энергонезависимой системе защиты котла. Давление в холодном водопроводе сохраняется при отключении электроэнергии? Если да, то можно реализовать вот такой вариант с принудительным расхолаживанием котла. Кстати, у буржуев есть специальный термоклапан для таких схем, называется DBV1-02.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку к предыдущему посту
    Если выполнить кольцо котельного контура из трубы 2", как вход/выход у котла, и поднять теплообменник повыше, появятся условия для надежной работы ЕЦ. Чем выше контур, тем лучше будет работать ЕЦ. Если есть возможность вынести теплообменник на чердак, лучше так и сделать. Даже если чердак неотапливаемый, теплообменнику в изоляции ничего не будет, потому, что через его корпус постоянно прокачивается горячая вода котлового контура. Обратный клапан нужно брать с минимальным усилием на открытие, т. е. шаровой или с падающей заслонкой, пружинные ОК не пойдут.
    При работающем насосе обратный клапан ОК закрыт, циркуляция котлового контура идет через теплообменник и тепловой аккумулятор. Если нет перегрева, то термоклапан системы защиты закрыт, протока охлаждающей воды через змеевик нет, вода системы отопления просто прокачивается через корпус теплообменника. При останове насоса котел начинает разогреваться, и, при достижении 95 градусов термоклапан открывает холодную воду в змеевик теплообменника. Температура воды в теплообменнике и в опускной трубе контура понижается, появляется гравитационный напор, ОК открывается и начинает работать ЕЦ.
    Кстати, похожая схема защиты приведена в инструкции на котел.
  3. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Не, это уже извращения) Спасибо за теорию.
