Одноэтажный каркасник с вальмовой крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хрюндибобр, 24.09.17.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @ГенаТверской, ДА! Да! Да! Это моё, я узнал! Сотнями ночами я это видел! Ох, спасибо, удружил! Ох, рюмку выпью за твоё здоровье на своём 50-летие!(оно через неделю)!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ну вот видишь какая оказия получается - что на террасе ого рождения ставить придётся= а то навернёшся и у входной двери- ступеньки за пределы кровли? или под крышей? а место чтобы встать нормально и дверь открыть остаётся?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @ГенаТверской, Ступеньки я планировал- за пределы кровли, поэтому место останется. А если свес сделать 500мм, то и под кровлей получится. Ограждения на крыльце и террасе по одной стороне, по другой ступеньки.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а осенью весной ступеньки с ледком- в воде- да и снежок не в помощь
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у меня свес вроде 800ммм
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @ГенаТверской, Надо будет порисовать, поглядеть чтобы эстетично выглядело. А ты в Архикаде творишь? Ничего, что на ты? Как то само собой перешёл:hello:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    агась!
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Откорректировал по сторонам света. В главной спальне можно окно сделать в сторону террасы. На террасе солнце после обеда, ближе к вечеру.
    Если сделать внешние стены толще, как раз будет 11х8м
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Valery30, Это был бы идеальный вариант, терраса на заход солнца. Если к весне это: фото0569.jpg Развалится, то с удовольствием воспользуюсь Вашей планировкой.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как понял, это сосед 2
    Со стороны участка этого соседа завесьте террасу маскировочной сетью и посадите там плетущиеся растения. Вам дома не будет видно и со стороны дома вас на террасе.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Valery30, Нет, это сосед слева, я его не отобразил. Дело в том, что там не только вид, кстати вид не самое страшное. Я почему и бьюсь, что бы дом разместить как можно правее. Шума от него очень много. Живут они как то в разрез общим нормам и правилам. Вроде ничего не нарушает, а на нервы действует. Если хотите могу рассказать поподробнее, хоть кому то в жилетку поплачусь)
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вот оно..., событие..., от первоисточника...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Подпорчу жизнь автору и я.
    Дом с вальмовой - четырёскатной - крышей выполненной по "обычной" схеме да на винтовых сваях близок к задаче-неберучке. Засада в том, что на зачаток конька и точки опоры диагональных стропил передаются огромные нагрузки. Даже если совсем грубо, грузовая площадь с которой передаются нагрузки на стены составляет 76 м2, а на конёк - 12. Но длина стен 38, тогда как конька - 3. Вот и получается удельная нагрузка на метр стены 2, а на конёк - 4. Если же не грубо брать, то ещё раза в два больше получится.
    А теперь про обвязку. Минимальные прогоны по СП как уже упомяналось 3x50x200. Их численная характеристика 10_000. У доски 50x150 плашмя она 156, а на ребро она 1_406. Насуммировать думаю Вы сами сможете.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Причем в эконом-варианте вальмовая крыша, при кажущейся экономии материала крыши, реальной экономии обычно не дает. Простая двухскатка практичнее. Проще не только сама крыша, а и реализация освещения, доступа снаружи дома на чердак, больше внутренний объем при одинаковой высоте конька.
    Это чисто эстетические предпочтения.
    Есть еще промежуточный вариант - полувальмовая
