Одноэтажный каркасник с вальмовой крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хрюндибобр, 24.09.17.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @R Royce, Насчёт "распетушился" - порекомендовал бы поаккуратней с эпитетами, особенно с незнакомыми людьми. Тем более в стране, где половина населения имела дело с УФСИН. А на Вашем месте я бы завязывал с транквилизаторами и начинал изъясняться более понятнее. Будьте проще и люди к Вам потянутся.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, как Вы уберегаете от влаги (дождей) утепление платформы? Я ведь правильно понял, что Вы сначала утеплили, потом положили ОСБ, а сверху начинаете ставить стены? Крыши ведь ещё нет? И ещё вопрос. На фото я не увидел сдвое-строенных лаг. Вы под нижнюю обвязку не усиливали перекрытие? Кстати, Вы то что можете сказать про мою планировку? Заранее благодарен за ответы.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А если немного упростить планировку? И попроще строить будет (наверное). upload_2017-12-14_12-4-3.png
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    От обильных дождей платформа закрыта плёнкой. Пока отрицательного воздействия воды на утеплитель не обнаружено.
    Поняли правильно, я принял решение следовать американской технологии в этой части. Собрал платформу. Потом стены. Потом уже крыша.
    Сдвоенных и строенных балок перекрытия у меня нет. Есть строенная обвязка. Но у меня нет (за исключением одной) и внутренних несущих стен. Эта несущая стена опирается на строенную обвязку через рад распорок между балками перекрытия. Ненусущие стены в основной своей массе встали над балками перекрытия и этого достаточно. А где не встали - спасают опорные бруски под OSB чернового пола.
    По планировке ничего конструктивного не скажу. Пройдя этап "щаз я её придумаю" я скатился к тому, что перерыл проекты с американских и австралийских сайтов.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @svg2000, Понял, спасибо! А планировку я имел ввиду мою:hello:
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @svg2000, А как же Вы на плёнке стены собираете? Любое неосторожное движение, упавший молоток может повредить плёнку. Я почему спрашиваю - меня не вдохновляет идея утеплять снизу.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, Так я и не собираю. Я строюсь на югах, тут снег достаточная редкость, а под дождём что-то делать не совсем комфортно. Так что как только на голову ничего не льётся - быстренько плёнку в сторону, досточки разложили, сколотили, подняли. И тут же плёнку на место, а одежду - сушиться, ибо под конец дождь уже шёл. :(
    Но нужно учитывать, что OSB точно пострадает. Она несколько распухнет и сверху станет "неровной". У меня будет тёплый пол по ней, мне оно не критично. А линолеум боюсь уже не положить. Обязательно учитывайте это.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @svg2000, То есть на Осб будете заливать стяжку?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, нет, пенопластовые пластины с бобышками, в них теплораспределительные пластины и трубы, дальше ГВЛВ.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @svg2000, А ссылку не скинете? Интересно почитать, посмотреть:ogo:.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, OK, Google, "теплый пол сухая система" :)
    PS. Предупреждаю, бетонная стяжка в несколько раз дешевле. Для меня плюс в возможности всё сделать не спеша и в одиночку.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что за чудо юдо:faq:, Которое в несколько раз дороже бетонной ссылочку можно или в личку ,
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, там "вариации на тему", идея выглядит примерно так. Я же сверху пластин укладывал полиэтиленовую плёнку и Knauf-суперпол. Сверху застилил ковролином.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Прикольная вещь! Жалко мне это не прокатит. У Вас газовый котёл?
