Буферная ёмкость-электрокотёл-теплообменник
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем blg7791, 24.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dumax, ну и какая разица - до котла или после будет установлен насос?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    в таком положении насос знает температуру теплоносителя из котла, это нужно для реализации ночного режима
    в таком положении насос адекватно работает на режиме постоянного давления в системах с переменным расходом, требующими при этом постоянного, или находящегося в некоторых пределах, давления
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dumax, со вторым - соглашусь (но именно для такой гидравлической схемы - "котел-буфер-СО").
    С первым - нет. Место установки насоса ника не связано с датчиком температуры, управляющим этим насосом. В самом-же насосе нет датчика температуры.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Функция «ночной режим»
    автоматически снижает напор насоса при переходе котла отопления в экономичный режим работы. Когда в напорном трубопроводе регистрируется падение температуры на 10-15°, в течении приблизительно 2 часов, насос Alpha2 в автоматическом режиме переключается в ночной режим (причем скорость снижения температуры должна быть не менее 0,1°С/мин.) Когда температура (в напорном трубопроводе) повысится примерно на 10°С, насос переходит в обычный режим функционирования. Важно отметить, что насос должен быть установлен на подающей линии!
    и еще
    Автоматическая функция ночного
    режима эксплуатации
    GRUNDFOS ALPHA2 имеет функцию
    автоматического режима уменьшения
    производительности в ночное время.
    Переключение режимов зависит от температуры
    напорного трубопровода, которая измеряется
    встроенным датчиком температуры.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dumax, принято:hndshk::hello:
    У меня ALFA2L - в нем эти функции урезаны. А вот про их наличие в "полной версии" (ALFA2) - совсем запамятовал:|:
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Переставил насос. Сегодня практически собрал систему осталось резьбовые протянуть. Заливать пока буду воду.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Работает теплообменник, попробовал в баню тепло дать. Идет нормально, но пока отключил как ниже нуля будет так начну отапливать.
