Пристройка крыльца
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем veyss, 24.09.17.
  1. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Логично, благодарю за помощь.
  2. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Доброго дня.
    Приступаем к работе.
    Делаем так, о чем идёт речь выше (плита 200 мм, сетка арматуры в 2 ряда только 20*20 16я вдоль 12 поперёк, теплитель ЭППС и из него шов. Два высоких столба из пустотелого кирпича - 36 рядов с отступом от края плиты 300 мм для свеса козырька крыши.) НО строители предлагают делать не гибкую связь с основной плитой, а пробудить 4 отверстия d 25 бес нижнего расширения (не тисе) ниже глубины промерзания, вставить туда каркас из арматуры 3 прута (гильза из оцинковки) и привязаться к каркасу плиты. Единоразово залить бетон. Параметры крыльца 3000мм на 1800мм. А столбы делать с отступом 300 мм от каждого угла.
    Нужна критика, если имеет место быть.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не могу сообразить. Нарисовать сможете ?
  4. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
  5. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как только не вчитывался, не могу сообразить. Как можно привязаться к каркасу плиты если она залита ?
  7. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Имею ввиду привязать каркас из арматуры столбов под плитным фундаментом к самой плите крыльца, тем самым уйти от гибких связей между двумя плитными фундаментами но, взамен появляются 4 опоры.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понял, но тогда надо делать плиту с зазором от грунта. Иначе на пучинистых грунтах начнет ломать плиту.
  9. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Т. е на ЭППС? Или как?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В этом варианте эппс под плитой бесполезен. Мостик холода плита - сваи - грунт.
  11. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    1. В общем то фундамент мне нужен на грунте, я так понимаю, аналогичный с фундаментом основного дома - значит плита.
    2. Сваи/столбы с заливкой в рубашку из рубероида ниже уровня промерзания в комбинации с плитой крыльца, дают гарантии статичности от морозного поучения и т. д? Строители говорят, лучше сделать так, ибо крыльцо гораздо легче дома, а сваи/ столбы якобы стабилизируют.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дают но опять же если плита будет иметь воздушный зазор от грунта не менее 100 мм. Еще зазор можно заменить пенопластом низкой марки (ПСБ 15), он если что хорошо сжимается.
  13. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Сверху грунты заменены на непучинистые - щебень, отсев, песок около 60 см. Поднимать фундамент крыльца не могу, так как вход в дом низкий всего 3 ступени. Даже плиту крыльца утапливаю ниже плиты дома на 10 см.
    Буду иметь проблемы в будущем при эксплуатации сего строения?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кто же может точно сказать ? В аномально холодную зиму возможно.
  15. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Ну а так в целом есть какие либо замечания по моему описанию идеи?
