Кирпичный купольный погреб. Каркас + бетонирование
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Maskit, 24.09.17.
  1. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Пытались как то думать над темой монолита бетонного под землёй).
  2. Maskit
    Maskit
    Maskit
    56.128029, 35.821128
    Монолит для меня слишком сложно. Проще из кирпичиков накидать).
    Можно почитать про тонкие кирпичные своды- не такие уж они и хилые. Не понимаю зачем свод для погреба строят в 2 кирпича некоторые.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Maskit, где почитать-то? Изучал вопрос, нужно было, из годного - только построение кирпичного свода на нервюрах. Остальное - чудеса чудесные мексиканских и португальских каменщиков, как лепить кирпич к кирпичу боком, чистый цирк Солейль. Вы ж свои тайны раскрывать не хотите.
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @straw, кружало, фанера, стоички.
  5. Maskit
    Maskit
    Maskit
    @straw, ищущий да обрящет)
    1. Тонкие кирпичные своды. Шеренцис А. А. 1945
    2. Бессонов Г. Б. Методические рекомендации по реставрации древних распорных систем
    3. sergiel(ТЧК)pl/architektura/dom-kopula/ (не знаю можно ли ссылки, если что - простите)
    4. sam-stroy(ТЧК)info/ecodom/glinobit/1418467923.htm - нубийские своды - очень интересные конструкции.
    И кстати цирку мексиканскому верю оченно. Когда купол выкладывал - только на самом верху рядов 5-6 с фиксаторами пришлось. До этого все держалось само, не сползало.
  6. Maskit
    Maskit
    Maskit
    основной минус в такой методике - вы не разделаете швы снизу т. е. под штукатурку, а если хочется красоты кирпичной - надо либо порядово с тонким кружалом (сколько рядов, столько дней%) либо изобретать что-то еще. Но зачем? все придумали до нас)
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Основной минус в такой методике - то, что она не для куполов, а для сводов.
    За перечень спасибо, поищу. Хотя, корректнее было бы поделиться собственным практическим опытом. А чего ссылки не прямые, а подподвыподвертом? А, дочитал - ссылки здесь можно, кроме рекламных.
    Ну, что... Сходил по ссылкам. Первая, вообще - ... с интерьерами. Вторая, с нубийцами, более информативна, но тоже не раскрывает технологии.
    Если правильно понял, смысл в установке по центру размеченного основания купола свободно вращающейся направляющей палки, по которой нужно выравнивать (1) расстояние кладки от центра и (2) угол наклона каждого ряда кирпичей в кладке. Это было понятно и без ссылок. Проблемы начинаются не с разметки купола, и не с нескольких рядов кладки, а тогда, когда кладка выходит на горизонталь - как удержать кирпич от соскальзывания: поворотом кирпича, клиньями, вязкостью раствора? Вот, что интересно, а не то, как выполнить разделку и оштукатуривание купола изнутри. Мексикосы кладку ведут углами и каждый кирпич там лепится с ложка и торца одновременно, т. е. держится двумя плоскостями. В Вашем случае ведётся обычная кладка, но с наклоном. Как?
  8. Maskit
    Maskit
    Maskit
    Практическим? - приезжайте, поделюсь. :) По теории - я все рассказал. Что именно непонятно?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Смешно... спасибо за приглашение... но... нет... :) ...что именно - сверху дописал.
  10. Maskit
    Maskit
    Maskit
    почти до самого конца он не соскальзывает.
    порядок действий - замешиваю раствор, леплю первый кирпич в ряду, оставляю штангу под ним минут на 10, за это время таскаю кирпичи внутрь круга, пью кофе, чешу пятку и т. п.
    второй и последующие кирпичи держатся сами, т. к. прилипают и снизу и сбоку. и следующий кирпич уже держит предыдущий со второй стороны. Когда же перешел уже в почти горизонталь - там уже П-образные скобы из толстой проволоки (тоже не сам придумал - в инете есть картинки) есть другой вариант - какраз по первой ссылке(!), просто торопитесь, а тут вникать надо, пропитаться идеей, принять веру кирпично-купольную) вот там поляк (Sergiel) пользует веревки с кирпичами как отвесы. Yо у него в полтора кирпича кладка (или в 2) мне веревки не понравились. Тесно с ними на малых радиусах. Ну и в день выкладывал максимум 3 ряда, а наверху уже и 2 и 1 в день. Всего что-то около 30 рядов получилось ..
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Maskit, вот это - другое дело. Т. е. Вы верхние кирпичи в кладке не поворачивали и не расклинивали? Тогда осталось четыре вопроса:
    1) что за проволочные скобы, как их использовать (если можно, ссылку, или хоть картинку/рисунок/схему)?
    2) в раствор клей добавляли, типа печного (хотя бы на последнем этапе)?
    3) как завершали (по идее, расклинивание нужно)?
    4) получилось надёжно, можно ли сильно нагружать сверху?
    Ну, а дальше, как правильно заметил @Ант454074, чтобы опыт появился, нужно пробовать ;)
  12. Maskit
    Maskit
    Maskit
    ничего не добавлял, брал готовую сухую смесь М200 (там в составе какие-то примеси были)
    по центру воткнул трубу оранжевую 110 и нарезал клиньев из кирпича
    неизвестно мне, меня держит. Теоретически должно держать тонну на метр, а может и больше. но не уверен что правильно исполнил. некоторые кирпичи треснули пополам. но не на всю длину стены, а эпизодически. видимо из-за деформации раствора при созревании.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ага, примерно что-то такое себе и представлял. Но понадобятся эти скобы уже ближе к концу?
    Труба - для последующей вентиляции? Если все клиновидные кирпичи давят на неё, её не раздавит?
  14. Maskit
    Maskit
    Maskit
    Я сначала шугался и в середине пару раз поставил, но потом отпустило) все по наитию
    интуитивное строительство - наше все)
    Да. Для вентиляции. Вытяжка. Для приточки труба поменьше под входом закопана, потом отведу в сторону в грунте подальше, чтобы воздух зимой подогревался, летом охлаждался. Как ее раздавит, если давит со всех сторон сразу? Считаю что нереально.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Maskit, Ваша конструкция- ерунда (извините за выражение), залейте обычное перекрытие.
