Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем всё подсоеденили по Вашей схеме. Только аварийную терморелюху ещё не устанавливалТены ещё не запустил, т. к Пищит Рубеж ТР-16Н2,нужно разобраться где проблема. Клацал её и может аварийную сигналтзацию не правильно выставил, пищит зараза на нервы действует(.
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    Вытравил плату и распаял низковольтную часть, заодно и реле впаял.
    Сегодня вечером запайка силовой части и промывка.
    Тестовая прошивка с известного сайта обнаружила установленные датчики.
    А вот китайцы в очередной раз подвели. Заказывал фитинги с посадочным диаметром 6мм. Приехали. Из 4х отверстий: 3 по 6 мм и одно 5. Придется рассверливать.
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    В чем трассировку делаешь?
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    С этим у меня настолько туго, что приходится просить приятеля.
    У меня в два слоя не помещалось, а он в один с тремя перемычками свел все.
    Используем EAGLE. Выбор обусловлен историческими причинами и open hardware проектами. Там EAGLE в почете.
  5. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Да мне он тоже нравится, автотрассировка косячит, в остальном очень даже
    Интерфейс с девайсом только через веб морду будет?
  6. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Да. Но есть три с половиной свободных ноги, можно повесить кнопки. Но тогда нужен будет экран - минус две ноги. Итого полторы свободных ноги.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Sebazanov, управление через веб-морду не требует физического присутствия у котла. Интернет сейчас есть везде, VPN не проблема. Прошлый отопительный сезон уже отработан на подобном девайсе. Менял настройки один раз, когда морозы были -30, а я в солнечной Италии.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кароче у меня электрик чудит. Сегодня я кое как настроил терморегулятор и тены начали греть, но через пару минут вырубился вот этот основной автомат. Я позвонил электрику, тот сказал, что тены мощные для автомата. Я потом решил тены запустить по очерёдно и выключил их. Но влючив опять общий автомат он шандарахнул и отключился. После вскрытия щитка вот такая картина на проводе. На жолтые цвета не обращаем внимания). 20171016_121503.jpg 20171016_121525.jpg
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    20171016_124404.jpg Обгоревший провод спаялся с этим, что указан стрелочкой
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Сечение кабеля силовой части не меньше 6мм2, у вас похоже 2,5
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У
    У меня силовой идёт 4мм,это так "мастер" сказал. Вот нашел его косяк. Он в автомате пустую клему затянул, а провод не понятно вобще за счёт чего держался. 20171016_134152.jpg
  15. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Да верно, у вас же треугольником собрано, первую фотку разглядел тоже показалось что не прожата клемма была.
