Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Может есть смысл добавить контактор, размыкающий подачу сети, если температура превышает 80 градусов для защиты от закипания дешёвого котла? И сразу GSM-розетку для уведомления об этом домовладельцу.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    С этим справляется датчик в схеме управления. У меня за 400р самовозвратный хоневэл 82градуса
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sebazanov, Хочу к Вам как к пециалисту обратиться за помощью. Вопрос конечно не по теме к эл. котлам, но связан непосредственно со схемой автоматики по управлению ТА. Хочу докупить к контроллеру от пеллетной горелки два термостата (или два в одном), которые подключу к контроллеру горелки в разьем для комнотного термостата. Термостаты для ТА должны быть как я понимаю с сухим контактом, что б через них подвалась напруга и работали на нагрев/охлождение/окно.Смысл таков, что б эти два термостата работали в паре. Одна термопара будет установлена в верху ТА, а другая в низу. Когда ТА холодый, то горелка включается по обоим датчикам. Когда верх ТА нагревается до 80°,то верхний датчик отключается, но нижний еще дает команду на работу горелки пока не прогреется низ ТА до тех же 80° как и в верху. Порог их выключения поставим на 40°. Как только и низ ТА нагрелся, то отключается и нижний датчик. Но проблема такова, что включиться и замкнуть контакт на работу горелки должно тогда, когда верхушка ТА остынет до 40°.То есть при остывании ТА в низу, не должен запутюстить в рабту горелку, нижний датчик. Он должен включиться толко когда включиться верхний. Цель: Нагревать ТА с верху до низу и что б горелка отключилась. Как толко ТА остынет в обратном порядке с низу до самого верха до 40°,то горелка снова запуститься и все опять по кругу. Вот такая не лёгкая задача. Спасибо!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, моё отопление с эл. тенами и ТА по Вашей схеме, эти три года отработало отлично! Не каких сбоев небыло! Просто ТА на куб мне не хватает на весь дом, что б дотянуть до 23:00.На пол дома хватает, но когда на выхи все съезжаются, то запускается весь дом и приходится после обеда завюпускать эл. тены, а там уже ценник в два раза дороже.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    т. е. кратко задача такова: верхний включает, нижний отключает.
    Думаем...
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, нижний должен включиться именно когда включиться верхний датчик. Или наверное правильний сказать, включить его должен верхний датчик.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я завтра на работе подумаю... сегодня пора спать уже...
    Пока на ум приходит только то, что нужны термостаты с возможностью установки верхнего и нижнего пределов и включение либо на нагрев, либо на охлаждение.
    на али есть такие...
    Нужно будет только задать правильную логику их работы...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у меня именго такие и управляют всеми насосами но как эту схему воплотить, фиг его знает. Спасибо и спокойной ночи!).
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Олег9293, Ваша задача решена!
    Панадобиться 2 термостата и реле.
    Верхний термостат:
    - настроен на вкл=40 гр. С. отключение = 41 и более гр. С
    - через него питание идет на КАТУШКУ реле.
    Нижний:
    - включение менее 80 гр. С., отключение 80 гр. С.
    - через него питание идет на КОНТАКТ реле.
    Вот схемку накрапал...
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Олег9293, задача то решена, но я обнаружил нарушение некоторой логики предложенной Вами системы, приводящей не только к усложнению самой системы, но и к аварийной ситуации, а именно неконтролируемый перегрев верха ТА.
    Вам так не кажется?
    Но здесь Вы и сами думаю справитесь... :)
    П. С. Если нет, - пишите, а продолжу повествование...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам большое, а то я уже голову сломал. А электник эту схему поймет, ведь я в схемах ни бум-бум,но в принципе понятно на пальцах).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как можно перегреть верх ТА тт котлом? В ТА сразу резкий слой идет и котел работает по заданной t° к примеру 85° и выше этой t° верх ТА не поднимется. Нагретый слой теплоносителя в ТА плавно опускается все ниже и ниже. Котел четко держит заданную t°.В ТА рекое слоение между горячим и холодным. Допустим слой воды в ТА 85°,а чуть ниже на 15-20см уже 40°.И вот так оно плавно опускается в в самый низ ТА. Пока тот не прогреется полность. На котле то сразу стоит термопара от вентелятора. И при привешении заданной t° котел уходит в стоп, но насос то между ТА и ТТ котлом продолжает работать и по этому верх ТА не перегреется t° в ТА будет заливаться заданная t°.Если клнечно этот датчик что в низу не тот который усановлен сразу за котлом. Я хочу тянуть от котлового контроллера от клем на ком. термостат. Они и должны вкл и выкл датчики, а котел будет жить своей жизнью по установленной мной t°.Я не сильно много написал?)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Aswwwsa, А есть эти термосиаты на ДИН рейку? И реле тоже?
    Вот у меня собрано управление на таких релюхах. Но мне я так понимаю нужны релюхи с сухим контактом, т. к. контроллер сам подаёт питание, а эти Рубеж тоже подают питание.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А катушка реле и контакт реле, это одна и таже деталька?)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот в это гнездо комнатного термостата планирую запитаться. Что б когда ТА прогреется, то горелка ушла в стоп.
