Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Хорошо.
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Прикинул схему - по которой хочу запустить котел на теплый пол: 911736.jpg
    Все ли верно?
    Не страшно ли, что труба подачи сразу же от котла пойдет в низ?
    Нужен ли обратный клапан - как на схеме?
    Какие еще элементы можно добавить?
    Контуров теплого пола два - почти равнодлинные, поэтому на коллекторе планирую только краны, сами коллектора и воздухоотводчики.
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    да
    нет, только 90 градусов не давать
    не вижу надобности
    кран шаровой для слива на обратке не помешает и на ресивер.
    Моя времянка на эту зиму
  4. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    У меня насос на подаче
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Само-собой - теплый пол и не выдержит...
    Спасибо, я в принципе и сам не вижу - просто есть на многих схемах в Инете.
    Кран на обратке забыл нарисовать, будет. А на риссивер зачем кран?
    Ну вот и я типа того планирую... только коллектор хочу обычный - так как контуры равнодлинные.
    Вот куда лучше насос - даже не знаю, говорят на обратке - дольше проживет, хотя все это относительно...
  6. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    На ресивер, стандартная схема, чтоб перекрыть при опрессовке, можно не ставить. Насос на тёплых полах особой разницы нет, дабы мах температура на подаче все равно ниже чем у батарей на обратке
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Вот запилил котел
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Iliabkmz, с Вашего позволения, что б не плодить новых тем, задам вопрос в Вашей теме. Имеется блок эл. тенов мощностью 15квт под 380, состоящего из 3-х тенов по 5квт. Изготовитель сказал подключать только треугольником. Мне бы хотелось, что б была возможность автоматом включать тены по очерёдно для меж сезонья. Но по заявлению электрика при подключении треугольником, тены могут влючаться только все три сразу и не как иначе. Вот прилагаю фото автоматики управления блоком эл. тена. 20171004_194112.jpg
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Использываться будет по ночному тарифу с 23:00 и до 7:00.
  10. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Олег9293, добрый день, электрическую схему из паспорта на блок управления выложите здесь, или вы сами собираете конструктор?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот фото двух эл. схем. Первый терморегулятор ТР-16Н2 будет управлять вкл/выкл эл. тена по t° воды в ТА и управлять ц. насосом на ТА, который будет перемешивать воду в ТА. Второй терморегулятор ТР-16Н должен включать первый от t° на улице. На улицу от ТР-16Н выведу термодачик. Это для того, что если на улице теплет, тен не грел ТА. И вот для ясности картинка в целом. 20171005_073829.jpg 20171005_073954.jpg 20171004_194643.jpg 20171004_194617.jpg
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, спасибо, добый день!)Соберать будет эллектрик, но хотелось бы ему хоть в кратце пояснить. Я только механическую часть собрать могу. Коробки, щитки и т. д. В электрике я подвисаю(.
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Изготовитель ТЭН я так понимаю.
    Предпочтительней, особенно при больших мощностях установок, использовать схему соединения – «треугольник» по причинам:
    а) уменьшение силы тока в каждой ветви при одинаковой мощности (I=P/U, где I – сила тока, P- мощность, U - напряжение), а следовательно возможность использования кабеля меньшего сечения и менее дорогостоящих электроустановочных изделий;
    б) не требуется дополнительной жилы в кабеле для заземления – «ноль» является «землей»;
    в) исключается ошибочное подключение ТЭНа к повышенному напряжению (ТЭН уже рассчитан на номинальное напряжение 380В).
    Электрик не прав. ТЭНы в треугольнике так же можно поочередно включать, как и в звезде.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, изготовитель этого блока танов сказал подключать только треугольником. Спасибо большое! Покажу это электрику
  15. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
