Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам огромное при агромное!)Я так понял мне ещё нужно докупить три автомата по 16А?Если да, то я тогда их могу прикрепить на крышку для блока эл. тенов? В смысле установлю в эту коробку DIN рейку и уже в съемной крышке вырежу отверстие под тумблеры трёх отдельных автоматов по 16А.А про этот корпус имею в виду, а то в коробку под автоматы уже нет места. 20171004_194643.jpg
  2. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Олег9293, после контактора все выносите в распред коробку к тенам и у вас в щите появится место для автоматов управление и насос, QF1 можно поставить в распределительный щит, лучше вместо него УЗО поставить
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Перемычки на тене вы намотали?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да) То я помечал тены перед тем как вкрутить их в ТА. Забыл, что электрик может просто прозвонить.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я думал всё оставить как на этом фото. Мне просто так удобней. С проводами проблем нет и повешу всё на стенку рядом с ТА. Я над этой коробкой ещё поставлю эл. счётчик (остался после замены на двух тарифный),что б знать точное потребление. 20171004_194112.jpg
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,а что такое УЗО?
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Набирите в поиске, так будет правильней.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, понял. Это тот автомат с тремя желтенькими клавишами по 25А?
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Да, вместо него можно поставить "Устро́йство защи́тного отключе́ния (УЗО), выключатель дифференциального тока (англ. residual current device (RCD) — механический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях." Отключает питание при пробое тена на корпус
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ох как всё сложно).Вобщем прийду в магазин и скажу, дайте мне точно такое, только УЗО!)Спасибо Вам ещё раз!)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня к Вам ещё вопрос. Какой мощности поставить УЗО? Сейчас скину ссылу, ответ продавца. Я просто в тупик зашел уже с этой мощностью УЗО).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стоит у вас 25А. Ухо бывает 25, 40, 63 А. Тогда берите 63А. 30мА безопасно для человека, 300мА это много. Решать вам. Еще 30мА может давать ложные срабатывания если оборудование дает утечку
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    25А это как я понял про автомат, который я переставлю на блок управления тенов. Кстате, по ходу получается нужно всё перемещать на каробку блок тенов как Вы сказали.
  14. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Вам нужно УЗО 25А с током утечки 30мА
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, ещё раз Вам большое СПАСИБО!)
