Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, вот ещё что. Рекомендую не встраивать блок тэнов напрямую в ТА по одной простой причине. Тэны необходимо чистить хотя-бы раз в год, а для этого их надо вынуть и сливать много воды. Сам чищу кажный год, нарастает по 1 мм. Они начинают шуметь, а потом могут прогореть, т. к. накипь ухудшает теплопередачу. Вставьте тэны в трубу, аналог эл котла можно с ЕЦ и двумя кранами, тогда сливать тонну-другую воды не придется
  2. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Добрый день, глупости не говорите.
    Почти все ТЭНы используемые на производствах на 380
    Очередная глупость, расширительный бак ни каких сопротивлений насосу не создает.
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Тут вы верно говорите.
    В закрытом контуре с водой мало что происходит, чистить каждый год необязательно.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Sebazanov, обьясните мне пожалуйста, что-то я не догоняю, как в треугольник включить 2 тэна из трех
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Можно Вас попросить привести пример тэна на 380
  6. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    И в треугольнике и в звезде, чтобы включить один тэн (одну группу тэн) нужно включить один автомат
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Первый и третий варианты пользуются большЕй популярностью, чем второй
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Звиздец конечно!)Оказывается в эллектрике, так же как и со схемами СО).Спасибо за пояснения, сейчас скину производителю. Но то что треугольником, это точно, он несколько раз повторил и нарисовал на листочке принцип подключения треугольником. Просто в начале хотели сделать тены на 12кВт,220 на подклюсение звездой, а потом сказали, что на мою длину тена спираль будет сильно растянута и не долго проработает. По этому сделали на 15квт и в спирали больше витков. Сказали 380 и подключение именно треугольником.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так что, узо менять?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я перекрыл краны и при отсутствии давления и вакуме в бочке (образно), вода вобще не хочет из фланца выбегать. Максимум вылилось на пол 1л воды. Менять без слива воды, не каких проблем. Не спорю, что колба для тенов удобней. Меньше судорожных движений при замене или чистки тенов.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот ответ с завода по эл. оборудованию...Добрый день. ТЭНы в блоке на 380 В. Включаются треугольником. Защищаются трёхполюсным автоматом.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё впрос, завод не рекомендует ставить узо, и на свои эл. котлы они их тоже не ставят. В место узо как я понимаю нужно бочку заземлить?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если да, то это не проблема.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Sebazanov, благодарю за первую схему, сразу не догнал.
    @Олег9293, узо лучше поменяйте, если есть возможность. КЗ при прогаре тэна не будет, т. к. он в воде, только пробой какого то изолятора или в клемнике по пыли или по влажности
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Стоп, стоп, стоп, А как вообще будет работать узо без ноля, а? На 380-то.Видимо надо ставить три однофазных узо, а это трехфазное сдавать
