Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То есть в место 25А на 40А?Я не понял про пробу изалятора и то что ниже написано. Вы для чайника на русском напишите).Спасибо!)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я наверное сейчас уколюсь и напьюсь.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Про изоляторы, это так...рассуждения,а вот узо работает на утечку тока. Внутри имеет трансформатор тока, который сравнивает ток входящий и выходящий и если разница более 30ма (у тридзатимиллиамперного),то отключается. Трехфазное узо, которое у Вас подходит для схемы 3 из 66 поста Себазанова. Вам же надобно на 380 подключать по схеме 1 последовательно однофазные узо с автоматом
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    1507646292567-1153382161.jpg при этом обратите внимание, чтобы на них было написано 400v.вот для примера узо и автоматы на 230vТакие Вам не подойдут. Я не знаю такие модульные однопостовые есть вообще на 400vПосмотрите на автоматы, что у Вас, нужно 400v
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если не найдёте, то через контакторы, это ещё место
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Примерно понял, тогда ещё дождемся обоюдного мнения Sebazanov и тогда бум принимать решение.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, мне тоже понравилась схема Себазанова из 30 поста. Купленное узо можно заменить на однофазное на входе только на цепь управления. Автоматики на 16 действительно, т. к. не 220, а 380, соответственно ток 13 приблизительно, только они на 400v нужны
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    1507648474032-1983137400.jpg вот, кстати хороший вариант, у трехфазного удалить перемычку, он на 400v
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня есть точно такой на 400v перемычки давно уже обрезал).На нём правда написано под каждой клавишей 25А.Пойдёт?И еще, сегодня показал схему электрику, он тоже со всем согласился (я про очёрёдное включение тенов),только предложил в место УЗО поставить дифавтомат. Сказал всё тоже самое, ток ещё и на к. з. работает и на тепло.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, Себазанов молодец, настоящий профи
  12. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Дмитрий не вводите людей в заблуждение. УЗО можно подключать в разных вариантах, информации куча, с нулем, без нуля. Номинал узо менять не надо. Первый попавшийся в поиске http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%BE.html или паспорт на УЗО наберите в поиске. Заземлять надо все электроустановки имеющие токопроводящий корпус.
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Да можно диф поставить вместо УЗО и автомата, но тут уже история про фломастеры
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я понимаю Вас, с каждым Вашим пояснением у меня появляются новые вопросы, но Вы уж простите, хочется хоть поверхносно знать. Не расшифровали бы про фломастеры?)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, э
    Да, электпик тоже сразу сказал, что не нужно три отдельных однофазных. Кудо то отдельно кинет ноль или что там еще, мне тяжело вникать в эти тонкости) Для меня в электрике как в батарейке, есть плюс и минус. На этом приехали) Но сейчас начал чуток вникать и хоть как то понимать в схемах.
