Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут ещё одна белка появилась, но то так для интереса уже. Можно ли допустим сделать как то так, что б ночью работали все три тена на 15квт,а утром в 7:00 автоматически отключились два из трёх?Оставался б один работающий тен для лёгкого потдержания температуры, если я не затопил тт котёл.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Sebazanov, спасибо за ссылку, я посмотрел. При подключении электродвигателя на схеме с трех проводным подключением без нейтрали действительно работа узо будет корректным, т к геометрическая сумма трех фаз равна нулю. Но что же будет, если подключить не электродвигатель, а тэны. А вернее только один или два. Тогда будет протекать ток, который при обычном подключении с нейтралью компенсировался бы током протекающим по обмотке нейтрали, намотанной встречно. Соответственно магнитный поток не возникает и узо не вышибает. При включении одного, двух тэнов или даже трех, но разной мощности магнитный поток возникнет и узо вышибает. Это я и имел ввиду. Поясните пожалуйста, если я не прав
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Узо вышибает, простите за ошибку (печатаю с планшета)
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Олег9293, наверно один тэн включать по таймеру в цепи катушки однофазного контактора, установленного параллельно основному контактору.
    Или доверить управление кситалу, у которого три реле и датчики и таймер день-ночь.Бонусом получите удалённый доступ, управление и оповещение. Тогда конечно три контактора, а не один, будут управляться через реле кситала
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Все-таки думаю три однофазных узо придётся ставить
  6. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Вы так и не поняли принцип работы дифференциального трансформатора тока в узо и дифе. Ему фиолетово сколько фаз и какая нагрузка на них, это проблемы коммутирующего узла (проще говоря контактов и их способность коммутировать максимальный ток). При отсутствии нуля в трансформаторе тока не будут возникать взаимокомпенсирующие поля, но при утечке на землю в диф. трансформаторе тока возникнет некомпенсированное поле и произойдет отключение. "Мокрый тэн" - тэн оболочка которого непосредственно соприкасается с нагреваемой средой, нередко может иметь утечку тока через изолятор наполнитель в нагреваемую среду, эта величина может превышать пороговое значение срабатывания узо или дифа, но при этом тэн может исправно греть и работать очень долго. Поэтому многие не любят ставить эти защитные аппараты на тэны.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ходил менять УЗО на дифавтомат. Продавец сказал, что хоть и в дифавтомате функционал больше, но когда такие приборы работают по отдельности, то это правильней или надёжней.
  8. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Это я и имел ввиду говоря про фломастеры:aga:, результат один решения разные.
    Диф автомат без подключенного нуля не работает (внутри плата усилителя тока, для ее питания нужен ноль), у вас был нормальный электромеханический узо и автомат его защищавший. Зачем поменяли...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не чё ещё не менял. Просто сходил к продавцу и проконсультирывался. Автомат и короб под эл. счётчик оставил у него и просто ждал Вашего ответа. Завтра просто докуплю три однофазных автомата на 16А или один трёхфазный на 25А для управления тенами, а общий автомат у меня есть. Продавец сказал УЗО подвязать ток на одни тены и что б оно больше на него не чего не вешать, что б меньше ловить на него микро утечек. Так что всё нормуль, спасибо Вам за советы и беспокойство!)
  10. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    В пятницу сварил котёл
    В нем будет установлен тэн с терморегулятором Аристон
    В субботу все это дело запустил
    5 веток тёплого пола. Площадь около 32 квадратов.
    На подачу температура ограничена 30 градусами (точно ручкой терморегулятора не выставить), а по факту 24-28.
    Похожего плана котёл уже удачно отработал прошлую зиму: управление через интернет Sonoff TH16 (esp8266).
    В данный момент делаю симисторно-релейное включение тэна с упраалением с помощью esp8266.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хорошая эта тема управления с мобилки, может позже и себе так сделаю, но мне на данном этапе уже б просто запустится по схеме Себазанова, что б в доме потеплело).
  12. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Ну так собрать из минимума компонентов: тэн, терморегулятор, котёл, насос, расширительный бачок, группа безопасности.
    Остальное по мере сил и возможностей, но уже в тепле.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня ещё и тт котёл есть, но т. к. переделываю и переношу все мозги управления в одну кучу, то насосы не работают. На выхах с эллектриком будем собирать схему.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Sebazanov, Отписались с завода изготовителя тенов, сказали, что они на свои котлы вобще не ставят УЗО, просто заземление и всё на этом. Мне так же порекомендовали сделать. Заземлить бочку и всё.Выходит,что их тены могут чуток пощипывать как Вы указали чуть выше?
  15. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    При утечке они могут пощипывать когда заземление плохое или его вообще нет. Почему не ставят писал выше, работа котла без узо не является ошибкой, заземление ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.
