Управление самодельным котлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Iliabkmz, 25.09.17.
  1. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Олег9293, УЗО ставьте отдельное на отопление, что бы не зависит от других групп энергопотребления.
    Тут начали обсуждать вай-фай приблуды от Sonoff: одна из них управляет моим котлом второй год уже.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Да, я его чисто на тены поставлю.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне б пока с этими проводами разобраться).Я так понял для работы это штуковины, нужен что б вайфай был в доме? Мы ещё его не заводили. И эту коробку нужно радом с котлами ставить? А то у меня котельная в капец глубоком подвале и там мобилка не работает и соответственно и вайфая не будет(
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Учтите, что для тэнов вам нужны автоматы на 400V.
    16A автомат при сечении подводящего кабеля 2.5кв.мм и 25А при сечении 4кв.мм
    И, примите к сведению: автомат не предназначен для включения/выключения нагрузки.
  5. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Я ж говорил уже выше, сначала минимум необходимого, а украшать уже потом.
  6. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    А для чего он предназначен?
    Во многих недорогих котлах автоматы выполняют роль выключателей ступеней.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня будет два трёхфазных автомата по 25А на 400v.Один основной общий, а второй для управлениями вкл/выкл тенами. Рзаводка медным проводом 4кв.мм.Только я не понял почему этим автоматом нельзя использовать для вкл/выкл нужных тенов. Вот этим буду управлять тенами. Перемычка между клавишами уже удалена. Общий автомат сегодня схожу докуплю.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Чего-то не получается войти...
    @strizhmax, а защиту от перегрева - не делали ?
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
  10. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Для защиты линии, для включения используются рубильники / выключатели нагрузки.
    Это если правильно делать и не экономить.
    Стоит встроенный терморегулятор - он и будет в будущем ограничителем, когда сделаю электронику с датчиками подачи/обратки.
  11. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    У вас дома в щите стоят рубильники и выключатели нагрузки, ведь чайники, микроволновки и лампочки это тоже нагрузка? Или вы экономите и у вас там автоматы:aga::aga:.
    Если серьезно в чем вы видите принципиальную разницу?
  12. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Это не тема для данной ветки.
    Из интернета
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Где преимущества рубильников и выключателей нагрузки от которых Олег должен бежать в магазин и покупать их в 3 раза дороже чем обычный автомат? В данном случае их нет! При козе в тэне рубильник не отключится (потому что не имеет теплового расцепителя), а отключится вышестоящий автомат, а он вырубит весь котел. Механическая и коммутационная износостойкость у них практически одинаковая.
    Не тема для любой темы вводить людей в заблуждение непонятными рекомендациями и советами типа
    Без обид. Паспорта к изучению.
  14. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Отключится и выше стоящий автомат, и автомат стоящий непостредственно у рубильника. Т. к. 25А и 16А автоматы при КЗ селективности не дадут.
    ВН-32 и есть выключатель нагрузки, про который я говорю, а ВА-47 - автоматический выключатель, котороый нужно установить последовательно с ВН.
    Имелось ввиду использование в качестве выключателя.
  15. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Давайте ка в цифрах, а то на словах много чего в мире происходит.
    Я сразу вас понял, поэтому и спросил.
    Ещё раз спрашиваю в вашем щите такой же огород? И для каких целей?
