Утепление труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KirillShu, 25.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KirillShu, надплитная вытяжка, в принципе "продавит" любой из этих вариантов. Но, на более высокой скорости. Главное - не уменьшать сечение воздуховода! Если у вытяжки присоединительный диаметр 160, то таким (не меньше!) и воздуховод должен быть на всем (!) протяжении, до самого выхлопного отверстия.
  2. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Имеется в виду диаметр выходного отверстия у вытяжки? Где-же я такие воздуховоды найду. Да и не известно какая вытяжука будет.
    Подключается вытяжка напрямую в прямоугльный короб 204х6 через 125 перходник. Ну и на чердаке единственный вариант переход на 125. Других переходов нет.
    А чем плох переход на меньший диаметр? Мы же сразу стыкуем ее со 125 вентканалом.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы проще понять - уменьшение сечения действует, как "прикрытый кран на водопроводе" (воды полно, насос качает много, а через кран течет тоненькой струйкой).
  4. Djim77
    Djim77
    Djim77
    Тула
    Подскажите пожалуйста!
    Имеется кирпичная труба. Прямоугольная (1700 на 510 снаружи, соответственно 1460 на 270 внутри). Высота 3400, половина проходит через холодный чердак, половина над кровлей. На чердаке в кирпич (полнотелый), над кровлей в полкирпича (облицовочный щелевой. Не клинкерный. Водопоглощение 7-8%). Будет использоваться только для естественной вентиляции, фановой и кухонной вытяжки. Внизу имеются семь отверстий в плите перекрытия диаметром 170мм.
    Собираюсь "просунуть" в трубу пластиковые дымоходы 160 или 150мм. Вопрос как потом их утеплить. Имеется в наличии перлит. Очень напрашивается сюда в качестве утепления. Вариантов два.
    1) Засыпать на сухую.
    2) Залить в виде раствора (1 цемент 15 (20) перлита).
    Сверху понятно тщательно закрыть доступ воды (дождь, снег) к перлиту.
    Есть одно опасение. Не наберёт ли перлит влагу через кирпич (после дождей), соответственно кирпич будет медленнее высыхать и быстрее разрушаться. Или я зря боюсь? Или есть ещё подводные камни?
    ЗЫ Вариант сначала обмотать каким нибудь утеплителем трубы а потом их всовывать рассматривается. Но расстояние между трубами 4-5см, т. е на каждую трубу больше 2,5см не намотаешь.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    50мм утепления это почти ни о чем. Но лучше, чем ничего. Сухой перлитовый песок. А лучше: демонтаж кирпича, утепление по норме (норматив для стены) и отделка. Еще (модет быть) расчет вентиляции вдруг покажет применимость каналов Д125мм, утепление составит уже 70мм минимум, а это почти на 50% больше, чем 50мм.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @DiJo, @Gaser, Подскажите, пожалуйста. Все еще в поисках варианта для утепления труб.
    Сосед сказал ему утепляли вспененным каучуком. Применим такой вариант? Для хорошо собранного вентканала могу в принципе просто минватой рулонной обмотать, а как ее лучше закрепить? Скотч? Надо ли фольгой оборачивать?
    Никак не могу придумать как соединить далеко расположенный выход с проходкой. Напоминаю, он под вытяжку. Фото приложил. Подумал, может сделать просто короб из пенопласта толщиной 10см. В нем трубу положить просто горизонтально на пол. и проложить минватой?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если денег есть мешок, то можно и вспененным каучуком (пеностекло дороже может обойтись:aga:).
    Любого качества вата недолговечна (сваливается и слеживается, особкнно под нагрузкой), из доступно-правильных вариантов - обложить базальтоволокнистыми плитами и пропенить периодически пустоты, можно просто пеной задуть короб из пенопласта условного. Если фанатик качества, то можно из плиты/пенопласта "бубликов" нарезать и на трубу при монтаже надевать.
    Фольгой не надо, она пароизолятор. Любая паропроницаемая мембрана на чердаке безопаснее будет (от света защитить необходимо).
  8. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Такой вариант годится? Из пенополистерола 10см склеить коробочки с внутренним расстоянием 130. Надеваем их на трубу, пропениваем. Получаем 2.5см пены + 10см пенопласта.
    Базальтоволкнистые плиты - это что?) Парок смарт, например. Или более жесткие, например, Рокувул Венти Баттс? Те, которые более жесткие 15см еще поробуй найди
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первое почти годится (по мне, так 125 меньше 150).
    Тип плиты очевидно зависит от способа монтажа и дальнейшей отделки (закрытия минплиты). Достаточно аналогов роквул лайт баттс, еслм каркас держать будет плиты.
    Если нет 150мм плит, то очевидно можно использовать три по 50 (смещая швы, можно добиться даже лучшего утепления, чем при 150мм). Можно и 100мм плюс 50мм применить.
  10. Igoryok_Ck
    Igoryok_Ck
    Igoryok_Ck
    Уважаемые форумчане, хочу проконсультироваться по вопросу изоляции приточной трубы, подающей воздух к отопительному котлу. Все это дело установлено на кухне, слева в стене имеется канал диаметром 150 мм, далее переход на 125, с помощью двух колен 90 градусов это все выведено в нишу между мебелью и стенкой (140 мм), где уложена алюминиевая гофра того же диаметра, ведущая к врезанной в столешницу решетке, над которой и висит виновник всего этого мазохизма - газовый котел. Монтировалось это все впопыхах, обернуто в фольгированный ППЭ (белый) 5 мм в два слоя, стянуто стяжками и скотчем.
    Понимание, что система не работает как надо, пришло когда вспучилась краска над плинтусом на стене, полез под кухню - реки конденсата.
    Сейчас хочу переделать данный воздуховод плоским коробом 204х60 и очень рассчитываю на дельные советы по его изоляции - что и какой толщины применить, чтобы не конденсировались пары?
    Внутрь 150-й трубы в фасадной стене (600 мм) хочу заложить 125-тую и запенить ее, дальше перейти на воздуховод 204х60, установив его руба, оставив тем самым пространство для максимально возможного слоя изоляции.
    Заранее благодарю за любые советы.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Igoryok_Ck, пожалуй единственное, что уберет конденсат - оклейка воздуховода 25-:-50мм слоем K-Flex.
  12. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Gaser, @DiJo, выход вентиляции из вытяжки кухонной сделал так - на фото. С боков будет второй слой утепления - 15см мин ватой, сверху тоже думаю кинуть плиты мин ваты. Годится такой вариант?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KirillShu, я что-то не понял, - она у Вас просто на чердак воздух выкидывать будет?!?!
  14. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Да не успел просто с проходкой соединить. Там в конце будет колено 90 градусов и вертикально наверх)
    Но концепция ясна. Хотел убедиться что все ок, прежде чем доделаю и закрою утеплителем. Доступа потом к трубе особо не будет.
  15. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Похожая ситуация, на холодный чердак выходят трубы естественной вентиляции (планирую D160 оцинковка). Всего пять воздуховодов (котельная, 2 кухня, ванна, туалет) будут сходится к одному месту (проходке) и под одним зонтом выводится выше конька. Трубы будут идти вдоль стропил под углом, потом выводится вертикально вверх.
    Помогите определится с утеплением:
    1) минеральная вата 50 мм без ничего сверху
    2) минеральная вата с пленкой сверху (возможно ли применить стрейч пленку?)
    3) минеральная вата фольгированная
    4) вспененный рулонный полиэтилен 10мм в несколько слоев
    регион - Ставропольский край
    поставить ли на наклонном участке (который возле стропил), в самой нижней точке тройник, для сбора конденсата?
    Спасибо заранее за помощь!
