Утепление труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KirillShu, 25.09.17.
  1. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Добрый день. У меня есть следующие вопросы: я делаю вентканалы из 110 трубы канализационной серой. Эту трубу планирую сделать вдоль стропил (присоединить сбоку к стропиле). Таким образом получится такой пирог: гидрозащита, зазор, утеплитель 150мм, труба вентиляционая, утеплитель 50 мм. То есть труба в месте ее проходки будет внутри утеплителя. Допускается ли такой монтаж?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прошу изобразить, а то в моей голове стропило у Вас имеет толщину (или ширину) более 300мм.
  3. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Спасибо, что откликнулись. Прикладываю изображение пирога утепления мансарды, в котором спрятал трубу вентиляционную. А также схему проложения вентканалов, которую продумываю. Можно ли так сделать? Будет ли работать, или что доделать? Очень не хочется проходить сквозь крышу.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Естественной вытяжкой работать не будет (ветер будет задувать, да и тяга будет плохая). Выброс вентиляторной вытяжки заканчивайте на фронтоне правильной наружной решеткой.
    Дальше мешок догадок в моей голове роится и я думаю, что вентиляторы нельзя при газе. Болею, голова не работает.
  5. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А можно выйти трубой сквозь фронтон и уйти резко вверх крыши? Через уголок 90 градусов
  6. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Вы так мне и не сказали, можно ли таким образом вентиляционную трубу замуровать в утеплитель мне? В качестве утеплиттеля минеральная вата Изовер.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выйти-то можно, но работать в режиме ЕВ не будет все-равно (кроме аццких морозов). И это не понравится фасаду дома (заливать будет).
    Замуровать можно, но конденсат будет в морозы жуткие (транзит по холодку слишком длинный делаете, однозначно воздух будет остывать) приготовьте место для его сбора (гуггл "тройник для прочистки", только не знаю, как Вы из канахи это собирать будете. И не спрашивайте про канаху, у меня на нее аллергия).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы делаете домик для двух кошек? Или таки дом для людей? Конечно доделать проект вентиляции надо! Доказательства:
    Д100 пропускает при Т около нуля за бортом дай Бог 30м3/час, летом в разы меньше, а при Вашей кривой схеме и 10м3/час не пропустит даже при нулевом сопротивлении притоку. Вы вентиляцию для галочки делаете, как у всех или чтоб для конкретных целей и конкретных людей работала? Самый любимый вопрос мой: будет ли работать? Трактор гусеничный на поле работает (если исправен, заправлен и тракторист жив внутри и задачу работать готов/умеет исполнять). А Вы на этом тракторе на работу или в отпуск семьей поедете?
  9. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Добрый день! Имеется частный дом мансардного типа. Газовый атмосферный котёл. Дымоход и несколько каналов вентиляции выполнены в одном кирпичном стояке размером 1.7м х 0.6м. Высота над кровлей около 4м. Стояк отделан профлистом. При юго-восточном ветре наблюдается обратная тяга. Дымник (колпак) трубы выполнен по всем прикидкам неправильно. Есть мысли снять профлист, сделать каркас из профиля и утеплить 5см минваты. После с небольшим зазором отделать профилем и сделать нормальный колпак на трубу. Будет ли работать такая система утепления? И вообще, нужна ли она?
  10. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Кто-нибудь пробовал напыляемым утеплителем вентканалы изолировать? В каком регионе и как себя ведет? Думаю, неплохая альтернатива минваты. Накладывать проще и слеживаться не будет. По цене вроде как дешевле получается. В цифрах: Мне требуется утеплить 4 вентканала общей длиной 18 метров. Минвата для скатной кровли 50 мм стоит 1900 руб за 13 погонных метров шириной 1,22 м. Этой ширины хватает, чтобы трубу обмотать в 2 слоя и останется обрезок, который только выкинуть. Получается мне нужно купить 2 рулона. Это 3800р. А того же известного напыляемого утеплителя (526 руб) хватает в 3 см (аналог 100 мм минваты) на площадь равную 2 кв м. Или если гулять, то гулять. 5 мм нанести (хватит на 1 кв. м.) Исходя из этого мне достаточно купить 4-7 баллонов = 2104 руб / 3682 руб соответственно.
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Где-то ошибка скорее всего. В противном случае напылением утепляли бы здания.
  13. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А утепляют. Дело в экологичности.) в чем ошибка? В рассчетах? Это я в инструкции по напыляйке прочитал. ЭППС 50 мм обойдется примерно в ту же сумму, но ЭППС предпочтительнее для фасадов (имею в виду бетонные стены). Минплиты для деревянных стен. Сам бы ничего не стал утеплять пеной, но тут интересный вариант просто мне попался на глаза. Вроде бы и выгодней и удобней получается
  14. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Искал в своем городе организацию, занимающуюся проектированием и монтажом вентиляции, попалась контора, которая активно навязывает клиентам теплоизоляцию, наносимую тонким слоем, они применяют её для утепления воздуховодов (название наверно нельзя здесь писать?). Я про такое впервые услышал. Говорят, наносится как краска, полимеризуется сутки, 1 мм покрытия заменяет 50-60 мм минваты. Кто-нибудь применял?
  15. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    99,9 %, что это враки. Если вата не мокрая)
