Утепление труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KirillShu, 25.09.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не путаете с противопожарных покрытием ?
  2. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Сам думаю, что такой сказки просто не может быть, но Вы бы видели, с каким напором и воодушевлением мне про нее рассказывали в офисе! Трясли сертификатами, патентами и они ее на самом деле применяют. Вот и решил здесь спросить, может я просто отстал.
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всех с прошедшими майскими. Ну людям надо продвинуть товар и расширить, по возможности, рынок сбыта. Что естественно. Так что не стоит удивляться настойчивости продавца.
    Однако же, практика-критерий истины. Сам хотел попробовать этот напыляемый полиуретан. Однако, подумал, что сгорожу короб и укрою вентканалы минватой нормальной плотности, чтоб не слеживалась. И разница в деньгах не велика, и знакомый в монтаже материал. Просто вату можно заменить, если что,(при правильном монтаже короба).А напыление не уберешь, если не понравится. Не будете же Вы трубы отскребать от напыления.
  4. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Мне тогда 4 короба отдельных строить придется. Дороговато все же. А если не понравится напыляйка, то ее на обязательно отскребать :) можно оставить как дополнительную защиту. И все же мне хотелось бы услышать мнения по поводу нее
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    и что в сертификате написано? Или им трясли так, чтоб вы не могли прочесть? На самом деле все просто, посмотрите ее тепловое сопротивление, которое измерила какая-нибудь уважаемая организация и сравните с тепловым сопротивлением ваты или с чем там вам еще сравнивают.
  6. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Насчет критерия уважаемости организации, выдавшей документы, ничего не могу сказать, может они вообще на принтере напечатаны и печати нарисованы. Я здесь спросил, пользовался ли кто-нибудь подобной штукой, т. к. не особо поверил. Больше про это ничего писать небуду, а то еще сочтут за рекламу. Если кому интересно - в личку ссылку кину.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    так вы приведите эти цифры, которые в сертификате. А то пока как раз похоже на рекламу. "Я знаю чудо средство, в личку расскажу где купить"
  8. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Капец... сообщение №74 просмотрите... Был задан вопрос по теме по существу, кто-нибудь применял, никто судя по ответам не применял, все, вопрос закрыт. Я вам доказывать что-то должен? Разговор слепого с глухим.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имеется дом из газобетона, с холодным чердаком.
    На чердаке проложены воздуховоды вытяжной вентиляции, пластик 125мм. Общая длина воздуховодов, наверное, около 30 м. пог.
    На них самоклеящийся пенофол толщиной 10мм. Зимой, при -10, в воздуховодах конденсат. К тому же этот пенофол уже отклеивается.
    К зиме все это нужно утеплять.
    Варианты:
    1. Минвата (купил рулон какой-то фольгированной, толщиной 50мм). Пугает то, что ее сложно резать и сложно "хорошо примотать" к воздуховодам.
    2. Напыляемый утеплитель "известного производителя".
    3. Простая монтажная пена.
    Что скажете?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Минераловатная (базальтоволокнистая) плита, на вертикальных участках периодическое пропенивание пустот между круглым и прямоугольным. Крепеж минплиты - от обмотки поволокой/мембраной до строительства каркасов из разных материалов.
    Толщина утепления минплитой - ровно как толщина утепления стены по нормам, для МО это 150мм. Минплита потомоюучто в отличие от любой ваты не соежтвается и не не сваливается в разы больше. Обмотка мембраной (ненпленкой, а именноидвшащей иипаропроаодящей мембраной, чтоб пар выпускать) поможет удержать ",отклеивающиеся постоянно волокна" в нужном месте. Пропенивание пустот нужно чтобы исключить движение воздуха вдоль каналов по пустотам (исключить конвективный перенос тепла).
    И не забываем про фанатичную пароизоляцию со стороны тепла: нельзя из хаты пар пускать ни в пироги, ни вдоль труб в утепление будущее.
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Всем привет!
    есть вентканалы schiedel. 2х2 канала + отдельно 1 канал.
    Как их правильно отделать?
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Печь дровяная?
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    У меня вентканалы для вентиляции.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    А в чём тогда сложность по отделке?
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Oleg12ru, Для защиты от конденсата нужно утеплять.
    Вот думаю как
    Если следовать принципу (подсмотрел в ветке форума) что утепление должно по теплопотерям аналогично ограждающим конструкциям дома - то это 100мм каменной ваты
    ЕЕ крепиnь на клей? Грибки обязательны? Лишний раз вентаналы сверлить не хочентся (стенка 40мм)
    Отделку если оштукатурить и что то типа Технониколевской черепицы под кирпичь это нормально?
    Не будет замокания без вентзазора...
    Пока ждал ответа нашел на сайте производителя рекомендации по оголовку (отливается из бетона). Уже проще (приложу, мало ли кому понадобится)...
