Утепление труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KirillShu, 25.09.17.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Только начал изучать тему утепления вентиляционных труб.
    Понял, что при горизонтальной прокладке труб вентиляции на холодном чердаке в трубах будет образовываться конденсат, если остановить ПВУ по любым причинам.
    Я так понял, что происходит это из-за входа в трубы теплого воздуха из помещений дома.
    Вопрос: а если отсеч этот теплый воздух обратными клапанами везде?
    Нет поступления теплого воздуха, нет конденсата.
    Проходку стены от кухонной вытяжки отсекают ведь двумя клапанами и снаружи и внутри, а что мешает такие же клапаны поставить по две штуки на каждой нужной трубе?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tysson, чтобы ПОЛНОСТЬЮ отсечь поступление воздуха, придется ставить не обратные клапана, а клапана с эл. приводом и хорошим уплотнением тарелки клапана в закрытом состоянии.
    Но и это не спасет от конденсата на той стороне тарелки, которая обращена в сторону теплого воздуха.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. Е. чтобы избежать конденсата установка должна всегда работать. Других вариантов нет?
    Ставим установку на минимум и уезжаем. Так получается?
    У епвс200 только два режима мощности?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Да, непрерывно. Ну, или, воздуховоды должны быть обмотаны греющим кабелем.
    - В зависимости от Т и h в доме на период отсутствия.
    - Да, два.
