Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Критично, менять на F116Q3 или F63P3 или F63С3
  2. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Тогда еще вопрос по смоле …
    Подбор смолы делали только под жесткость. Анализов было несколько. Изначально было чуть выше но не критично. Потом разные показатели (анализ в прикреплении)
    Но оно явно есть - фильтры на входе и выходе из колонны рыжие (увидеши это уже после установки), вода в бутылках желтит со временем (это когда уже делали второй анализ)
    Плюс у местных жителей вокруг тоже железо
    Колонна 14/65
    Предложили 2 варианта изменения наполнения чтоб убрать железо
    1. Canature которая у меня засыпана - выгрузить половину, досыпать fine mesh для обезжелезивания, так как она мелкая перемешать её с крупной Canature и тогда загрузка будет одновременно работать по железу, марганцу, и жесткости.
    2. Органики нет во всех анализах поэтому загрузку на нее не делать Оставлять старую загрузку в размере 35л и добавляем: а) нсв30 50л ресурс 8м3. б) нсв30 25л + фе200 25л ресурс 9,5м3
    Что из этого выбрать?
    Или может есть лучшие рецепты ?
    108C956A-4D57-48EC-8E10-48F0ED91E910.jpeg A76C7492-8FAA-4312-B01A-AAD424B5D35F.jpeg 92F76CD1-194C-463B-8B7F-6537D9CCA58A.jpeg EC10661B-0D81-4AA8-9180-AB47A3902EE7.jpeg 0AB2B6A4-FA4D-4CE4-998B-4FFD1B568B2D.jpeg
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день.
    Да, корявый анализ из Леруа но это вода из центрального водоканала, проходящая проверки и проверять ее за кучу денег не вижу смысла. В норматив не укладывается только жесткость и с ней только и проблемы.
    3.2.1 дом 3 этажа с отоплением и постоянным проживанием
    3.2.2 городской водопровод
    3.2.3 места достаточно (ЦокЭт выстой 183 см)
    3.3.4 ввод воды в цокольном этаже
    3.2.5 пока не установлен но из-за того что запланирован с/у на 3м этаже, напора может не хватать и в планах повыщающий насос
    3.2.7 из п. 5 возможно будет на 100 л
    3.2.8 не известно точно, но не более 0,1 м3/ч (пока что)
    3.2.9 не более 0.5 м3/ч (пока что)
    3.2.10 3 санузла, все с душем и унитазом (запущено пока что 2 из них), мойка на кухне, ПМ, СМ.
    3.2.11 1 человек и то часто в командировках (иногда 2 и с перспективой ребенка + иногда бывают гости)
    3.2.12 центральная канализация
    3.2.13 нет
    3.2.14 бытовые нужды на ХВС и ГВС + подпитка СО
    Для питья установлен ОСМОС Атолл
    На входе из водопровода стоит грязевик SL10 20 мкм (меняю раз в 2-3 месяца)
    Исходя из вышеуказаной инфы требуется система умягчения. Замучил налет на сантехнике. Да и для бытовой техники и газового котла на ГВС не есть гуд.
    Консультировался, предварительно, в компании одной. Предлагают 1054 (состав засыпки пока не обсуждал), с автоматикой RunXin, солевой бак 70 л
    а. Хватит ли?
    б. Что из приличного, но все же гуманного (но не эконом) в цене посоветуете по засыпке?
    в. автоматика, знаю что CLACK лучше, но стоят они сейчас как весь комплект :no:. В таком раскладе что из RX выбрать максимально удобное и толковое?
    за ранее благодарен за помощь
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение избавит только от накипи (известкового камня). Отложения солей на поверхностях как были так и останутся, но будут легко удаляться.
    С перспективой на 4 точки можно взять умягчитель на корпусе 12*52 (50 л смолы)
    Заменить на ВВ20 с картриджем из полипропилена 50 мкм, после фильтра поставить такой же, но с картриджем 5 мкм.
    Там один принцип действия у Ранхинов. Хватит и Q117. Нужно знать давление. Низкое давление Ранхины не любят.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,1 м3/ч = 100 л/ч. Из крана льётся обычно 500 л/ч.
    Тоже опечатка. Вероятно, 0,5 м3/сутки.
    На перспективу (чтобы потом не переделывать) надо рассчитывать на пиковый расход 2 м3/ч (4 точки одновременного расхода).
    Поместится ёмкость 1000 л.
    Ставите atoll A-3800p STD (чистой воды 100 л/ч).
    Из ёмкости чистую воду подавать в разводящую сеть насосной станцией.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Хм, а эти самые соли ни как не убрать? Или все таки тогда нужно анализ полный воды, чтоб понять, что за соли и добавлять фильтр от них?
    Есть "засада" с высотой прохождения водопроводной трубы (связанная и с дальнейшим ГВС и этот "монстр" не подходит по высоте. Просто, буду чаще лазить менять SL10 :) ну или посмотрю, может всуну. Про "на выходе" да, обязательно поставлю тоже фильтр.
    2-2,5 атм По этому и думаю поставить еще предварительно ГА литров на 100 и насос после первого фильтра.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Здесь и дальше про расход, я думал писать текущий реальный. Если учесть что живя один и наскоками с приезжими я трачу 5-6 кубов воды в месяц :aga:
    Ну да, в принципе все RX автоматики начального уровня на это и рассчитаны. Или это еще на что то влияет?
    Колонну, на так то для себя тоже вижу 1252
    Это про что? Не ставить колонну и прочее а поставить такую и емкость? Вот такой огромной емкостью не очень хочется площадь загромождать, если честно.
    Это на много удобнее, практичнее и дешевле в эксплуатации?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходная вода (с жёсткостью) проходит через осмос (как у вас для питья, только более производительный). Чистая вода сливается в ёмкость 1000 л (это накопитель чистой воды). Из этой ёмкости вода подаётся на точки разбора насосной станцией (и на 3-й этаж подаст).
    По сравнению с умягчителем осмос не требует расхода соли. И нет никаких налётов на поверхностях.
    Умягчитель меняет соли жёсткости на натрий. Во-первых, содержание натрия будет больше ПДК. Во-вторых на поверхностях после высыхания воды будет белый налёт - сода.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Примерно так и думал. Хм, куда вот только кубовую емкость деть теперь...
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и другого объёма рассмотреть. Но не менее 500 л.
    И чтобы в дверной проём проходили.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сомнительная идея. Если и поднимать давление так через безнапорный накопитель.
    Уже ответил Электролиз. Как по мне так жёсткость (солесодержание) не такая критичная, чтобы ставить осмос. Следует понимать, что осмос достаточно много воды льёт в дренаж.
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Если честно, не в теме. Можете поделиться ссылкой где изучить? Потому как сильно не углюблялся в тему, но понимаю, как то давление нужно поднять. Еще бы обойти счетчик. Как то убедить Водоканал что мне Ду20 надо а не Ду16 с моимми 3 этажами и количеством точек разбора
    Да, под раковиной он у меня знатно воды "переводит" :)
    Все таки, остановлюсь на колонне.
    Подвожу итог
    Фильтр на входе, желательно заменить на BB20 - 50мкм но если не влезет оставлю свой SL10
    Колонна 1252 с автоматикой RX (любой) и что в засыпку? с баком 70 л
    а промывка сверху вниз или снизу вверх? И в моем случае, с таким потреблением как часто?
    после, фильтр (если опять же влезет то) ВВ20 - 5 мкм
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывка сверху вниз, бак можно 70л. Смола сильно кислотный катионит. Из бюджетных CANATURE, HYDROLITE.
    Нет ссылок.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Я правильно понимаю, поставить просто какой то бак на входе литров 200 с поплавком на отключение и из него уже насосом давление поднимать. Вы про это?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так. Бак лучше большего объёма.
