Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Большое вам спасибо за помощь и терпение
    Может посоветуете сразу, более менее безопасный, простой и долговечный способ отключения подачи в эту емкость? Какой то поплавковый как у насоса или еще какой? Если, конечно, не сложно и есть понимание в этом вопросе.
    Так же, хотел уточнить, на площадках торговых много комплектов 1252 готовых в сборе продают. Но чаще, почему то с клапаном F63P3. И он, как я понимаю, с промывкой снизу вверх.
    Почему вы рекомендуете мне промывку сверху вниз? (это просто для самообразования)
    Как я понимаю, комплекты от разных "фирм" с более менее одним и тем же составом с небольшой разницей в автоматике, в принципе, не важно кто собрал этот комплект? Все одинаково и бери любой?
    И да, к засыпке везде еще почему то лежит кварцит или щебень, он нужен?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Во первых нужно сделать перелив на всякий случай. По отсечным механизмам есть поплавки фирмы FARG (механические). На рынке полно разных систем защиты от протечек с сервоприводами.
    В бытовом применении разница не различима.
    Так идиотов везде хватает. Могу дать рекомендацию, если интересно.
    Для 12/52 нужен.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Понял, гляну что и как. Перелив сделать в канашку тоже можно. Там его уже с датчиком на сервопривод на подаче, чтоб зря не расходовать если что.
    Тут видимо ссылки на разные торговые площадки низя. На той что Маликов рекламирует нашел пару комплектов за вменяемые средства. Останется только соль, смолу и щебня прикупить
    хорошо, понял. а много? при условии что засыпки 50 л?
  4. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Добрый день. Подскажите, подобрал небольшой умягчитель,
    (умягчитель воды кабинетного типа Wave Cyber 1017 WSQ)
    что примерно через 1600 литров надо делать регенерацию, но немогу нигде найти как расчитать сколько для регенерации будет уходить воды и соли...как это посчитать? Умягчитель выбрал вот такой. Там есть описание, но можно ли ему верить? жесткость воды у меня 9 (24DH) помогите
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а в мою систему, что мы обсуждали, нужен байпас на клапан управления?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Байпасс никогда лишним не бывает.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Еще вопросец.
    Есть смысл от ввода воды обвязку колонны и возможной буферной емкости делать 32 трубой. В котел и в разводку по дому уже все сделано 25 и не переделать. Только это и еще не много коммутационная часть рециркуляции ГВС может пока вот тоже переделаться на 32 Так же, все равно, на входе стоит счетчик воды на 1/2
    Ил так и делать 25 ППР?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
  9. Case91
    Case91
    Case91
    Добрый день. Нужна ли установка умягчителя до бойлера косвенного нагрева ?
  10. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Подскажите, пожалуйста, на 2, пиково 3м3 расхода колонны 1252 на умячение хватит? 2су, кухня, стиралка, баня в планах. Жесткость около 8ед.
    В характеристиках загрузок пишут обычно скорость до 40, иногда 50м/час. Это 2.8-3.5м3/час для 1252 колонны. Вроде достаточно.
    Но у того же ранксина на сайте на готовых комплектах с 1252 стоит расход 1.5м3. Непонятно :(
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Бредни.
  12. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    А на какую скорость фильтрации тогда ориентироваться? Для смол canature или hydrolite
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Maliec
    Maliec
    Maliec
    Добрый день!
    Совсем запутался с ионообменным фильтром. Есть проблема с жёсткой водой в квартире в Мытищах. Последнее измерение - 8 ж было, у ребенка дерматит начинается, поэтому решил, что то делать. Сейчас стоит только полипропилен 5 мкм. Ржавчина за месяца полтора в нем видна. Хочется избавиться именно от жёсткости, хочу взять колонну со смолой, но никак не пойму, как правильно считать. Объем потребления в месяц - 10 кубов. Пить эту воду не планируем, только ванну набрать, стиралка, туалет и умывальник. Самый большой мгновенный расход, когда набирается ванна, давление в системе хорошее, стоит регулятор ещё, понижает. Присматриваюсь к компактному варианту колонны - 1035, т. к. места не очень много, также думаю, какой в моем случае лучше поставить клапан, ручной или автоматический. С засыпкой тоже непонятно, какая сейчас хорошая? Леватита сейчас нет, хотел его. Подскажите пожалуйста. И стоит ли рассматривать вариант с осмосом или дорого в обслуживании и покупке?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похожий случай: https://www.forumhouse.ru/posts/31929729/
