Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Спасибо, можете что нибудь посоветовать из насосов или станции с данными параметрами и в пределах разумной цены?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Шумность насоса будет для Вас критичной?
  3. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    вообщем - да, так как котельная небольшая, но почти в центре дома.
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ну тогда у Вас вариантов не много либо MQ 3-35, либо Dab booster silent 3. Ещё тише Scala и easyBox mini, но для небольшого дома наверное это уже перебор.
  5. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Спасибо, буду думать.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Обычный фильтр умягчения воды. Объём загрузки подбирается исходя из жёсткости, требуемой производительности и количества проживающих (суточная нагрузка).
    Поэтому нужна дополнительная информация тема FAQ (Характеристика объекта) + анализ исходной воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199065/
  7. SeemSeem
    SeemSeem
    SeemSeem
    А хватит ли на такое
    колонны 1054? Я вот думаю на аналогичный случай все-таки 1252 ставить. Или я неправ?
  8. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    У 1054 расход до 1,5 m3/час. Посмотрел счетчик воды, на нем тоже написано 1,5 m3/час :) Так что смысла брать больше нет - счетчик больше не пропустит.
    P. S. К тому же 1,5 m3/час для 1054 это объем воды для гарантированного умягчения. По факту же столько одновременно воды не расходуется. Даже если каким-то образом будет 2,0 m3/час, то вода умягчится чуть меньше, что, в общем-то, для меня не критично.
  9. SeemSeem
    SeemSeem
    SeemSeem
    1,5 куба в час меня более чем устроит. Меня смутил Гейзер. В своем предложении они написали следующее о 1054:
    Данные брались из расчета пиковой производительности (10мин.) – 1,3 м3/ч,
    рабочей производительности – (до 17 л/мин) 1,04 м3/ч,
    средней производительности 0,6 м3/сут., давление в подводящей магистрали не менее 2,5 атм.
    про 1252:
    Данные брались из расчета пиковой производительности (10мин.) – 1,81 м3/ч,
    рабочей производительности – (до 24 л/мин) 1,45 м3/ч,
    а если 1054 держит 1,5 - то я за нее. Она и компактнее.
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    У меня тоже вопрос с выбором. Дом с центральным водоснабжением, проблема с жёлтым налетом на сантехнике, особенно после горячей воды из бойлера, анализ по всем показателям в норме для городского водопровода. Теперь думаю, что ставить, 3-х ступенчатый BB20 (справиться ли?), или 1054 (дороговато будет)? Средний расход 18м3 в месяц, давление в трубе 2,5 атм, 3 санузла, баня, стиральная/посудомоечная, 4 человека.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте анализ исходной воды.
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минимально напорный фильтр с активированным углём нужен.
    ВВ замучаетесь менять.
  14. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Что-то я про такие впервые слышу. Погуглил, в основном предложения для очистки воды в прудах. А какой напорный фильтр подойдет в моем случае, с какими характеристиками?
  15. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    Здравствуйте! В водопроводе жесткая вода. По анализу жесткость 7.31. По факту - если не фильтровать, то из чайника хлопья можно высыпать после каждых нескольких кипячений.
    Нужен фильтр на поток 1-1.5 куба.
    Я так понял, что варианта три, верно? Возможно я не знаю каких тонкостей.
    1. Колонна 1044/1054+солевой бак
    2. Кабинетный. Я так понимаю, что по сути - то же самое, только в одном флаконе - "покрасивее" и подороже (вероятно, с меньшей производительностью). Подкупает меньшим местом для установки.
    3. WaterBoss 700. Этот еще дороже, но компактнее и типа совсем "всё-в-одном". Поставил и совсем забыл. (Понимаю, что лет через 10 его в утиль)
    В любом варианте будет подмес исходной воды, чтобы мыло с рук смывалось :)
    Вопросы:
    1. Подскажите, на каком из вариантов лучше остановиться, исходя из анализа?
    2. Везде пишут, что после умягчения, чтобы вода стала питьевой, надо ставить обязательно ещё осмос. А не осмос можно? Есть же и другие варианты (вплоть до кувшинчика в конце концов).
    Спасибо!
