Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть автоматика со встроенным вентилем для пуска части воды мимо умягчителя или вы сами делаете обводную линию с вентильным краном. Если делать подмес, то можно и умягчитель типоразмером поменьше брать. На 100 л смолы.
  2. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день! Подскажите пжл., для умягчения воды (жесткость 7,8 остальные показатели в норме) на чем лучше остановиться? Колонна или кабинетный умягчитель? Какие у них плюсы/минусы? Сейчас рассматриваю два варианта: 1) Колонна EcoProfi или 2) Кабинет Аквафор Water Boss 400. Заранее всем спасибо!
  3. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Господа, помогите пожалуйста подобрать умягчитель и загрузку. Анализ прикрепил. Жесткость 8,4. Ph 7,3. В анализе нет железа, но ни запаха, ни желтого налета нет. Зато полно извести везде где только можно. Воду надо умягчать для водогрея и стиралки с посудомойкой. Питьевую планирую готовить осмосом или мембраной. по водоразбору: 2 крана, 2 душа, 2 унитаза, стирка, посудомойка.
    Какого объема нужна колба, сколько и какой засыпки?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
  5. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Один кран, один душ, один унитаз, стирка и посудомойка.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На корпусе 12*52 - 50 л смолы подойдёт аппарат.
  7. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Спасибо, а какую лучше засыпку?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Импортные катиообменные смолы (DOW, LEWATITE). Вы коммерческие выложите, посмотрим чего местные предлагают.
  9. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Спасибо! Пока коммерческих и нет, если появятся - выложу.
  10. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Добрый день! Подскажите, пжл... выбираю из двух вариантов умягчителей кабинетного типа: 1) АкваФор ВотерБосс 400 и 2) ЕкоПроф - местная компания, которая самостоятельно собирает из компонентов умягчители. Разница в цене 17т.р. Имеет смысл переплачивать или принцип данных систем прост, ломаться особо нечему и т. д...
    Спасибо!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего она вам насобирала?
  12. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Клапан Runxin + заверения, что в нем они заменяют пластмассовую шестеренку на латунь, ибо самое проблемное место в этом +
    Кратко это:
    1. Фильтр ионообменный для снижения жесткости воды.
    Производительность – до 30 л/мин.
    Срок службы фильтрующего материала до его замены 5-8 лет.
    Расходный материал – таблетированная соль.
    Стоимость соли на каждую регенерацию – 80руб.
    Регенерация по счетчику отфильтрованной воды.
    Интервал между регенерациями – 5000 л.
    Фильтрующий материал производство Германия.
    Стоимость – 29600 руб.
    Стоимость монтажа – 5000 руб. + материалы (трубы, краны и т. п.)
    Преимущества фильтра EcoProfi-Soft:
    • удаляет жесткость до 38 мг-экв/л
    • более эффективная работа фильтра, за счет сниженного диаметра зерна фильтрующего материала.
    • увеличенный фильтро-цикл (время работы между регенерациями) за счет большего количества действующего вещества в фильтре и его емкости.
    • гарантирует высокую степень очистки воды и исключает проскок фильтруемых микроэлементов за счет однозначно определенного фильтро-цикла (достигается за счет того, что все гранулы одного размера и как следствие работают одинаково, у обычных полидисперсных материалов возможно более быстрое истощение мелких гранул по сравнению с крупными, поэтому возможен проскок загрязняющих элементов).
    • матрица смолы, разработанная по новой технологии, имеет стабильную прочную структуру, которая увеличивает срок работы смолы и снижает скорость ее отравления органическими веществами.
    • низкий перепад давления на фильтре.
    • имеет узкие границы разброса по содержанию влаги в смоле (5%) по сравнению с обычными смолами (10%), (потребитель не покупает воду, а покупает смолу). Данная характеристика также положительно влияет на фильтро-цикл.
    • при производстве смолы используются экологически-чистые компоненты, такие как глубоко обессоленная вода, соль и щелочь.
    • соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза.
    • Клапан управления, используемый в фильтре EcoProfi-Soft обслуживается нашей компанией. Всегда в наличии запасные части, что позволяет устранять любую неисправность в течение одного дня, прямо на территории заказчика. Таким образом, Вы не останетесь без воды в течение всего срока службы фильтра.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие умельцы. Есть у них фото клапана с этой шестерёнкой?
    Марка?
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Фото нет, а марка смолы - Леватит кажется... А по АкваБоссу уже рассматриваю вариант 800-ой модели вместо 400-ой. Разница 2000р.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не связывайтесь вы с этими боссами. Есть целая тема про их недостатки.
