IP Домофоны
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем dieZZZel, 27.12.16.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @flexy, Смена платформы. По заявленному функционалу - ничем.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите подобрать домофон. Частный дом, вызывная панель на калитке. Нужно чтобы вызов приходил на смартфон или на планшет, который стационарно в доме в прихожей (или на несколько устройств сразу). Желательно, чтобы я смог бы связать домофон со своим видеорегистратором.
    На Авито сейчас продаётся много не дорогих вызывных панелей Beward, Dahua, Hikvision разных моделей, разницы между которыми я не могу понять.
    Подскажите, какие из них наиболее беспроблемные?
    Стоит ли вообще покупать на Авито, если там в 2 раза дешевле, чем в официальном магазине?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите протоколы, которые понимает регистратор.
    Я например не смог подцепить к регистратору. Камера от них работает, а вызывная не хочет.
    алармы на телефон присылает, звонки тоже идут.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А к какому регистратору и какая версия панели?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    У меня стоит 8113, пишет на рег Hikvision без проблем по родному протоколу.
    Общая логика простая - берите всё одного производителя, на авито покупайте на свой страх и риск, если новое лучше в магазине или на маркете каком.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня регистратор, можно сказать, тренировочный, дешёвый, Sannce, в комплекте было 4 камеры, сейчас две уже не работают, скорее всего из-за воды на коннекторах. Сейчас около 10 тыс стоит, покупал за 6 примерно. Так что на него ориентироваться нет смысла.
    Мне советуют Beward. С Dahua, как мне сказали, могут быть проблемы и они вроде не продаются официально, но я на самом деле не знаю.
    Пытаюсь проанализировать их ТТХ, пока не понятно, на что смотреть. У большинства камера 1,3 мп, куча протоколов, работа с облаком и т. д.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Почему? Как минимум можете посмотреть, какие камеры подключать может. Если rtsp может. То для начала пойдёт.
    На последние прошивки проблем нет. И продаётся пока выпущенные для России.
    Для работы, как универсальной камеры, нужна поддержка ONVIF. Из остального вам только облако наверно нужно. Ну и подключение 2 замков.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть ли в природе ip домофоны с независимой кодовой панелью для открытия э/м замка? Постоянно работающие как камера (поток H254)
    И в идеале чтобы можно было легко перехватить нажатие кнопки вызова (повесить реле с сухим контактом ил что подобное).
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А для чего такое? что хотите замутить ?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Основное, чтобы не висело раздельно два устройства - клавиатура и домофон. Ставлю калитку и Эл. Магнитный замок. Открытие будет по распознаванию лица (double take + compreface). Но есть 1-2% когда не распознает и для этого цифровая клавиатура. Ну и чтобы по нажатию кнопки уже другая система решала, что делать. Перенаправить на телефон уведомление, или голосом уведомить или просто проигнорировать.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Ищите домофон, который может отдавать rtsp, разные Hikvsion, Dahua и прочее.
    Кодонабор это прошлый век, такое вряд ли среди IP найдёте, берите с биометрией или встроенным считывателем карт
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    RTSP да можно как требование. По клавиатуре - очень бы хотелось. По биометрии как запасном варианте - большие сомнения. Карты мимо т. к как раз не хочется с собой что то таскать. Запасной вариант в виде домофона и отдельно клавиатуры с блоком управления э/м замком уже есть, но мало ли
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Модульные варианты дают такой функционал.
    А перехватывать не надо. Просто обрабатывать sip вызов на sip сервере.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите модели или фирму
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Модульные hikvision KD
