IP Домофоны
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем dieZZZel, 27.12.16.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Добрый день,
    Порекомендуйте, пжлст, на какую модель видеодомофона hikvision стОит обратить внимание при наших вводных:
    Подключение проводное (к столбу подведены 220, витая пара и мкшв)
    Электромеханический замок в калитке
    Козырёк над калиткой не планируется
    Нужно:
    Вызваная уличная панель
    2 панели для дома
    Возможность управлять замком удаленно (со смартфона, например)
    Доступ к видео удаленно
    Каким кабелем рекомендуете подключать вызывную панель к электромеханическому замку?
    спасибо
  2. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Пожалуйста, разделяйте: вызывная панель - это то, что на улице. Монитор или трубка - это то, внутри. Нет панелей внутри. Так большинству будет понятнее. Вызывную панель к замку желательно подключать кабелем того же сечения, которым Вы подаете питание на замок. Лично мое мнение - 2х0,75. Панель лишь замыкает питание на кабель питающий замок (в Вашем варианте)
    Если говорить про модели, то это вопрос бюджета - по максимуму это KD8003 панель, и KN9510 мониторы. Можно выбрать и меньшие размеры мониторов и скромнее панель.
    Да, ещё, к каждому устройству могут потребоваться аксессуары.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну тут смотря что максимумом считать. Максимально защищенная - KB8113. Максимум доступа - терминалы типа K1T342.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А они спосоный работать без VTH (т.е самой видео панели?). Завел POE и что то не могу достучаться по 192.168.1.110. Ни пинга ни веб интерфейса. В логах DHCP пусто. Буду пробовать 12В и просто патч кордом с ноутом, но как то странно.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Они работают без панели. И вроде у dahua по умолчанию 192.168.1.108. А так configtool можно использовать. Только возможно AC версию. DHCP там по максимуму заблокировано.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо! Действительно нашлась на 108. Даже на сайте мануалы не обновили.
    А это шутка или DHCP нет!
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там старый мануал под первую версию прошивок. Есть более новая версии 4.5.
    Найти можно. В ONVIF. Но после не надо трогать страницу сетевых настроек в интерфейсе.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. А чтобы получить вызов с панели на телефон, надо поднимать свой SIP сервер. В DMSS вроде нет этого функционала хотя облако включено. Или это где то глубоко в настройках (это конечно ... после реолинка).
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В DMSS можно 2 способами добавить. Как камеру, или как панель. Если добавлена, как панель - то вызовы в приложение должны приходить.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо не знаю почему, но вроде заработало все. Но тормозная программа жутко. Видимо сказываются китайские сервера. Вызов и сама связь вроде как не сильно тупят, но открыть дверь... Замочек. Ждем 3 секунды пока протупит, открыть еще 3 секунды. Из огромных плюсов в Homeassistant есть отличный плагин со всеми командами. И получается весь функционал можно передать с DMSS на внешние программы. С Frigate и Double take точно получаится передать все на алису - "у двери соседка маша" - "игнорировать"
  11. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    KV8113 по цене сопоставимо, по внешнему виду на мой взгляд KD8003 выигрывает, хотя на вкус и цвет... А терминалы доступа имеют значительно больший функционал, там пожалуй функция домофона идет в нагрузку)
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Учитывая ваш опыт может и тут получится получить ответ. Все заработало после того как сбросил настройки сип сервера на те что по умолчанию (изначально пытался прописать IP адрес подсети где стоит панель). Все работает в DMSS кроме того, что с телефона не передается звук. Все разрешения на микрофон у приложения есть (android). Может сталкивались?
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не помню такого.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Может ли эмг замок давать наводку на геркон? Замок на металлической раме калитки. Подсоединил геркон к VTO. Фиксирует открытие двери на 2 секунды и переходит обратно в состояние закрыто. Пробовал его двигать но без особого успеха. Или они вообще не совместимы? На что тогда заменить?
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Совместимы. Есть готовые изделия с датчиком положения. Типа ALer AL-300.
    Теоретически замок может наводки дать. Но тогда просто проверить на работу без ответной части.
