IP Домофоны
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем dieZZZel, 27.12.16.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Conrad66, я не мало имел дело с IP домофонами, И как-то так получается, что хорошие домофоны получаются в основном у тех, кто хорошие цифровые камеры сам делает. Всякие Axis, Mobotix.
    Нормальная практика - получить у дистрибьютора или производителя образец на тест. Попробуйте с людьми из Беварда пообщаться.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Добрый день. Хотел посоветоваться. Рассматриваем самый бюджетный вариант. По факту имеем дом с чистовой отделкой. На основной видеомонитор выведена только витая пара! Это основное ограничение. На вызывной панели ограничений уже нет - полный ассортимент кабелей и питания. Еще есть баня, где тоже всё ок. Всё концы сводятся в одно место. Хотелось бы рассмотреть недорогой вариант ip домофона или гибридной системы на 2 монитора (дом и баня) + важно наличие мобильного приложения для перевода вызова на смартфон. Смотрим пока в сторону Dahua. Питание DC 12V, PoE (802.3 af)... как раз подойдет для основной вызывной панели. В отличие от Hikvision будет работать от обычного poe свича tp-link (уже стоит) и не нужно никаких доп. монтажных суппортов для вызывной панели. Хотели рассмотреть и системы с аналоговыми или гибридными камерами, но с wi-fi на основном мониторе (для управления со смартфона), но они, как правило, запитываются от 220 или уже никак не подключить второй монитор. Буду рад любому совету по выбору рабочего варианта системы за минимальные деньги. :)
  3. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане!
    Как поступить пока не решил,
    Планирую домофон и замок типа чиза, на нем есть кнопка открытия замка, но также есть возможность поставить отдельную кнопку для открытия, если в этом смысл? Непойму ?
    И вопрос: домофон монтируется врезной в кирпичный забор, чем заделать пространство между кирпичем и монтажной рамой домофона от осадков?
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    В кнопке нет смысла. Не совсем понял, что за рама... Если саму коробку суппорт, то вмазать в нишу ротбантом/алебастром, а края вызывной пройти герметиком, если есть сомнения в штатной резинке.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    По кнопке поясните почему?(она же может выполнять открытие, если кнопка на замке сломалась?)
    Ротбанд, алебастр - это гипс, на улице нельзя.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    На замке открытие механическое..., если там сломается, то дополнительная кнопка вам уже не поможет. :)
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну не знаю, надо помыслить.
  9. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Спасибо.
    Прошивки на вызывную брал здесь ftp:/ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/06VDP/Multi-baseline_firmware/. Там скорее всего и на всё остальное есть, но что-там с языковой поддержкой нужно смотреть.
  10. Ruslan221971
    Ruslan221971
    Ruslan221971
    @N-i-k-s-o-n, доброго времени суток. Собираюсь ставить дома IP-домофонию HikVision, основное назначение: использование двух панелей, в доме и в бане, плюс в случае отъезда обеспечение поступления вызова на смартфон (Android). Скажите, пожалуйста, пробовали настроить? Насколько я понял, используется сервера EZVIZ. И еще вопрос, покупали в России? Вызывные панели имеются в наличии на алиэкспрессе, но будут ли работать корректно в российском регионе? Слышал, что имеются некоторое отставание видео от аудио. Так ли это? Спасибо большое!
  11. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    На asm. cz лежат старые и без русского языка.
    Обновляться лучше с видимости.
    Правда мозг себе вынес пока понял, как заливать русифиактор в VDPConfig из Toolbox после прошивки. Потому как пароль не принимал ни у панели, не у вызывной. :)
    Нужно перед заливкой - нажать на Search Settings и ввести соответствующий пароль для одного из устройств - обновить его, затем процедуру повторить для другого... В общем через жопу.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    IP домофония заточена под ульи или муравейники... т. е. под многоквартирные дома/кондо. Для монопользовотеля это дорого и не эффективно... на 2019 год в роадмапах у производителей нет целей на развитие этого направления.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Поставил себе Beward ds06m. Работает стабильно. Пишет по движению на флешку и на NVR Hikvision.
    Отличная реализация sip в связке с астериск. Свои деньги отрабатывает.
  14. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    @Conrad66, Добрый день!
    по прошествии почти года эксплуатации, можете сообщить, все ли устраивает? Еще хотел уточнить, делали ли вы себе управление замком и как организовано питание?
    тоже интересует эта модель, т. к. по цене других альтернатив пока не нашел.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Garikoff,
    Работает уже почти год без каких либо проблем.
    работает по sip, изображение передается на планшет в родную программу, звук через asterisk на трубку весящую рядом с планшетом.
    Не вис, не перезагружался...
    Все устраивает на 100%
    Замок cisa Elettrika, контроллер TS-CTR-1, считыватель Iron Logic CP-Z-2, питание беварда по POE от блока питания NDR-75-12, 12В, 6.3А, 75.6Вт
    От него же питается замок.
