IP Домофоны
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем dieZZZel, 27.12.16.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы что называете панелью? То, что с экраном и кнопочками (стоящее дома) или то, что на воротах?
    За безопасность серверов - да, провайдер. Я говорил о безопасности клиента, высунувшего в общий интернет порт SIP с белым адресом.
    Как SIP работает - я в курсе. Поэтому и переживаю за безопасность. Но вы так и не ответили - как будет поддерживаться соединение с клиентом на смартфоне. И чем это отличается от любого другого облачного/проприетарного сервиса.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Я понял что внутренний домофон с приложением производителя.
    А зачем выставлять порт на клиенте? Для клиента оно не нужно.
    А чем телефон на андроиде отличается от телефона на iOs? Тем что стандарт открыт. И вы не зависите от конкретного сервиса. И конкретного клиента. Хотя в части случаев проприетарный вариант удобней.
  3. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, вызывная панель Dahua DHI-VTO2111D-P-S2 будет работать как простой SIP клиент без использования их облаков/приложений?
    Т. е. мне нужно чтобы она выступала SIP клиентом и подключалась к моему локальному SIP серверу. Использование дополнительного стороннего ПО не подразумевается.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @PashaP, может. Только длина номера для набора у них ограничена.
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @alexnik8, со штатной прошивкой или для SIP клиента отдельная?
    Я нашел топик где решали похожую задачу используя панель VTO2000A и как я понял, то она со штатной прошивкой без домофона не может, но, есть прошивки чтобы она была обыкновенным SIP клиентом.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У них 2 поколения прошивок было. На первом они раздельные были. На втором периодически убирали sip. Но если я правильно помню - то на последней он работает на сторонний сервер.
  7. isegals
    isegals
    isegals
    Подскажите подбираю вызывную панель для площадки снаружи квартиры, подключение по витой паре, от нее нужны две вещи
    1. запись по движению на сетевой накопитель (ftp/nas/smb) или по rtsp,
    2. возможность получения вызова на андроид или ios планшет без облака локально, Планшет будет висеть в прихожей, все время включенный но с погашенным экраном, т. е. приложение для приема звонка от вызывной панели будет всё время активным, т. е. пришел кто-то нажал на кнопку на планшете внутри квартиры сразу пошел звонок и появилась картинка.
    Смотрю на Dahua VTO2111D-P-S2, и если со вторым пунктом более менее все понятно, в крайнем случае подниму локальный SIP сервер, то сможет ли она параллельно еще и как обычная ip камера выступать?
    Еще смотрю на Hikvision DS-KV6103-PE1 - привлекает ценой, но там как я понял всё плохо с SIP, по крайней мере не нашел внятной инструкции кроме как через облако hikconnect её связать.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У неё, с точки зрения камеры, нет ик подсветки. Она включается только при нажатии кнопки или просмотре с монитора.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Если хотите использовать домофон как камеру, то проще всего использовать регистратор, на нём и настроите и запись и детекцию если надо, с внятными и гибкими настройками.
    По поводу получения звонка на смартфон/планшет, не стоит изобретать велосипед с локальными SIP серверами и прочей шляпой, используйте нативные приложения производителей домофонов и всё.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем. Подскажите софт для домашней панели видео домофона на Linux
  11. spynal
    spynal
    spynal
    не понятно, что имеется ввиду? Домофоны на базе linux или софт для ПК?
    Вообще в 99% никакого софта нет, тем более для Linux, всё управляется через WEB.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Иметься в виду конечно софт, через WEB это только админка, а в локальной сети без сертификатов не так уж и просто заставить WEB интерфейс и не важно Linux или Windows.
    Если у вас есть 100% рабочий пример WEB интерфейса домашней панели Домофона прошу его опубликовать ну или в личку.
  13. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Здравствуйте!
    Не подскажете в чем плюсы вызывной панели "Hikvision DS-KV6113-WPE1" относительно панели "hiwatch d2211w"?
    Продавец говорит, что первая просто на голову выше второй... Смотря на внешний вид и на параметры мне кажется это одно и тоже)
    Очень буду благодарен за подсказку)
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Vanooname, В прошивках. Hik лучше обновляется.
    Пока принципиальных отличий про линейки hiwatch от hikvision нет.
  15. flexy
    flexy
    flexy
    Просветите, плз, чем отличаются (как понял - ревизии '(c)') у Hikvision: например DS-KV6113-WPE1 (C) от DS-KV6113-WPE1 (без суффиксов)?
    з. ы.
    на "буржуйских" доменах Hikvision в онлайн каталогах, вроде, вообще остались только (C) ки
