Двускатная кровля на распорках, так можно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем denis2000, 25.09.17.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну это да...надо хорошо считать.
    УВас домик не маленький...и судя по расчётам Ваших строителей нет ветров и снегов в ваших краях...посчитайте и эти нагрузки...что бы хотябы представлять...нагрузку.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    УпадетЪ! :um
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Какие варианты, горю просто, конструктор пропал, надеюсь не на долго)
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот снеговая нагрузка для столичного региона 180кг./м2. Площадь крыши. 12х12...240м2. 40тон однако...это пара камазов... да ещё ветровая нагрузка...30кг./м2...ещё 6тон..мелоч.
    Самая беда в том что при строительстве такой системы...вся нагрузка приходится на конёк...а это две точки опоры...плюс третья посередине..соответственно очень нагруженны фронтоны...а ещё больше третья точка.
    Чтобы разгрузить...необходимо конёк...его нужно сделать предельно жостким..Только в этом случае стропила не будут шевелиться на боковых стенах.
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    При
    При таком раскладе нагрузка будет на фронтоны, что тоже не гуд и они естественно не выдержат, я так думаю, что нужно разгружать фронтоны (фасадные) и нагружать боковые, то есть нужна и ферма коньковая и распорка на стропилах, как это реализавать пока не знаю, но наверное как на фото выше
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У вас перекрытия ведь плиты. Из чертежа понял, что двестены идут вдоль конька...почему незадействовать их?
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Нет у меня по дер балкам сделаны и если б были плиты, то на них операть все равно нельзя, у меня второй свет и ригель идёт ,короче говоря про операние на несущие стены можно забыть, не считая одной точки опоры 380 несущая стена на первом этаже, но на втором она 250 и как раз над дверными проёмом ,остаётся только ферма коньковая и распорка по стропилам ?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю да. В этом случае стропила можно намертво крепить к армопоясу и они понесут свою часть нагрузки...пояс делать как можно шире.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пришло утро и пришло прозрение...
    1 вариант.
    Поднимаете боковые стеныдо нормального уровня...доделываете фронтон...на земле собираете фермы...час работы краном...и получаете нормальные помещения второго этажа...и крышу хорошего качества.
    2вариант.
    Также поднять стены...разобрать фронтоны до уровня боковых стен...и сделать вальмовую крышу...стропилку по тому же принципу.
    Судя по проекту крыша будет сочетаться с пристройкой...
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Расчёт нагрузок от конструктора, что думаете?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хоть и не мне вопрос...
    На втором листе...нагрузка на м2.умножается на 0.6 (шаг опор как я понял)...может ещё умножить на12...длинну стропил?
    На рисунке прогиб растяжки нарисован...как она прогнётся если на растяжение рботает?
    Ну и цифры провиса 0.2...0.6 какието уж совсем мешные.
    Это наверо под собственым весом так.
    Я не спец.
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я то же не спец, Разьяснения сказал даст позже, ему я доверяю, наверное только ему и доверяю, с этой стройкой уже себе не верю)
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я понял, что без коньковой балки распор на стену 1400 кг с одной стропилы, то есть около 30 тонн на один фронтон, стены поедут вот все, походу придётся делать ферму из дерева и наставить на конек ,
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё вариант...скрестить 5 и6 .и коньковой балки не надо.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне кажется что без опоры стропила на коньковую балку избавиться от распора не возможно и по этой причине распорная система работает для пролета в 7 метров и не более, вот бы этот расчёт показать людям, которые делают подобные кровли на газоблоке и без армояса ,) Жду решения конструктора
