Двускатная кровля на распорках, так можно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем denis2000, 25.09.17.
  1. AlartS
    AlartS
    AlartS
    ооо, интересно. :) на МЗП, верно?
    "(Ваш объект? какие пролеты? как велся расчет стыков МЗП?)"
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если без этих сокращений...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Расчитывалась под МЗП, но ввиду реалий, обошлись перфорированными пластинами. Пролет 10 м. С хвостиком.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  5. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Наверно, сейчас будет не в тему, но мне кажется там не совсем верно реализована стропильная система по снижению распора, и как раз таки вопрос о правильно выполнении монолитного пояса.
    Никто не спорит, что делать подобные схемы на больших пролетах опасно, как в частности, так и в общем, но есть же решения требующего комбинированного подхода, расчета и подобного.
    Я это к чему, что в случае правильного расчета и подбора конструктивной схемы стропильной системы krivmax, можно было бы этого избежать...
  6. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    AlartS, что вы думаете вот по этой кровле?
    Регион РТ, Казань. Размеры дома по наружке 11*12. капиталка по середине 380мм кирпич. Выполнена кровля с ошибками, сам сейчас понимаю. Армопояса под мауэрлатом нет. Ригель уперли на перегородки из силикатного кирпича 120мм. Шаг стропил 1м, длина 7м, сами стропила 50*200. Уклон 32 градуса. Профнастил. Маурлат закреплен шпильками на газобетон D600 B2 через каждые 1,2-1,3м. Есть распор на углах имеются небольшие трещины.
    Какие мероприятия можно бы предпринять не разбирая кровлю для усиления и чтобы не распирало?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хоть я и не @AlartS, ...
    Надо подпирать конёк...есть же капитальная стена по середине...
    Помню была тема, где и внутреняя стена просела и не помогло...а всё столь любимые мелкозаглублённые фундаменты...
  8. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    жэка45 А как подпереть? капиталка не просядет, хорошая на фбс с лентой собрана.
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Причём тут мелко за глубинная лента?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А почему должна просесть капиталка? ведь она капиталка...от слова капитально...я бы ещё добавил стабильно...и вообще эта стена несёт большую нагрузку чем наружные...как у Вас с расчётами в проекте...?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про мелкозаглублённую пишут как про плавающий фундамент...не стабильный...по наруже промерзает...и пучит...по центру нет.
  12. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Про усиления уже писал @aqualand. Надо снижать распор. Да и про конек тоже верно пишут. 7 метровые стропила с шагом 1м?я бы проверил, там по прогибам не пройдет вероятно...
    Что касается трещин, надо смотреть. Фото есть? причины могут и от распора и от ошибок с фундаментом.
    МЗЛФ-вариант хороший, но не панацея. Фактор много. Что с грунтами? Фундамент какой (тип, ширина)?Фото трещин есть?
  13. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    AlartS, фундамент ФБС с лентой на глубине 2,5м. В фундаменте проблем нет, на 1 этаже трещин вообще нет. дом 4 года стоит без отопления. На втором трещины в углах небольшие возможно из-за разнонагруженных стен, между 1 и 2 этажом плиты положили. А так основная трещина это в местах крепления мауэрлата со шпилькой в угловых частях дома.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Теперь стало понятно, что вы называли "затяжками" :(
    Дорогой Денис. Представьте расстояние от конца нижнего ригеля до мауэрлата. И вот этот участок стропильной ноги будет работать на излом, причем в месте крепления ригеля она будет ослаблена гвоздями. Поэтому ни в коем случае ни каких запилов, как справа, и не стальная накладка, а лист фанеры соответствующей длины...
    ИМХО
    "жилье для бедных" затратнее в изготовлении полноценного 3-го этажа с холодным чердаком :(
    на стадии проекта можно было бы предусмотреть и сделать армопояс под окнами - закольцевать его.
    Гугланите "трещина фронтон фото".
    Это не затяжки
    А мне - бесполезным. Но это мое скромное мнение.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Хорошие мысли. Можно разобрать часть фронтона на эти 1,5 метра и на всю полученную ширину заармировать ложе для опоры 11 и, возможно, еще для двух прогонов.
    Действительно, заказывать стальной двутавр 12 м, и везти его спецтранспортом выйдет дорОже.
