Двускатная кровля на распорках, так можно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем denis2000, 25.09.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А на первый взгляд (ну если не присматриваться к этим игрушечным накладочкам, болтам в коньке...), его схема менее рискованная чем у топикстартера (чем у Дениса).
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Скажите пожалуйста а соответствующий размер косынок это какой ?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Такой, какой посчитает конструктор исходя из размеров, уклона, вида покрытия кровли, требованию к перекрытию, снеговой и ветровой нагрузки.
    Я ответил на ваш вопрос?
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Конструктор сказал можно дюймовкой прибить, но я купил фанеру 20 мм, сделаем косынки, закрепим на желтые саморезы и затянем шпилькой .
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Сегодня мне строители показали дом постройки 12 года, размер 12х12 и не одной стены внутри, опора только по двум сторонам, дом стоит в Екатеринбурге и все ок, как так, брус 150х150 крепче кирпича с армопоясом?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Брус не крепче...он прсто прогнулся и всё...
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Дом перезимовал, накрытый банером, трещин нет, позже выложу фото, я конечно понимаю, что радоваться рано, крыша еще не нагружена черепицей и отделкой
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Распор идет сильный, но большинство людей считали, что не выдержет нагрузки армопояс, с ним все в порядке. проблема в маурлате, из за сильного давления (распор) его выворачивает, на фото видно, и стропильных ноги поехали немного (видно как появилась щель между маурлатом и ногой) возможно не достаточно было одной скобы, надо было добавить и с другой стороны, или дополнительно прикрепить на уголки. но это не решит проблему с маурлатом. Самая большая нагрузка со стороны кукушки, нам больше всего снега, с другой стороны дома все более менее, Ну и вопрос что делать?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Предсказуемый результат... Распор надо было уменьшать боковыми упорными ригелями или усиленным коньковым... Да что теперь об этом(
    Ищите возможность установки временных стоек под коньковую группу, уменьшайте снеговую нагрузку...
    И по весне постоянное усиление после детального обследования на месте и расчётов по факту...
    ИМХО, конечно)
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Распор был уменьшен настолько, насколько это вообще возможно
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это как? Дом перевезти на югА? :um:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот у меня перед балконом на соседнем доме "джентльмены" снег с крыши сбрасывают...:)]
    А на югах внук в моём доме тоже снег убирает...)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Истина где-то посредине...
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Все норм, это кусок маурлата короткий, и он рассохся, провели обследование, стропилы стоя на своих местах, зазор над стенами как был, так и остался, все норм, решили добавить по одной скобе и притянуть маурлат. Хотя стропилку собирали год назад и не из совсем сырого леса, но усадка идет. мансарды надо строить из леса камерной сушки или ждать больше года и потом повторно все протягивать.
