Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. tankmy
    tankmy
    tankmy
    А вы хотели сделать крышку из камня - получилось? Чтобы совсем не было видно металла.
  2. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Да, давно уже. Есть правда минус у этой крышки. Т. к. она не оборудована открываемыми крышками, нет возможности усилить конвекцию, просушить, ускорить прогрев помещения
  3. permluk
    permluk
    permluk
    А как поддавать с такой крышкой?
  4. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Отверстия делаем. Либо под автоматику, либо просто под воронку с разбрызгивателем внутри. Пар под печкой
  5. Славоня
    Славоня
    Славоня
    С каменными крышками поддавать не проблема -на второй фотографии виден ввод для дозатора воды, а вот прогрев парилки с такой крышкой удлиняется. Хотя эти крышки можно сдвигать по сторонам или назад (в зависимости от желания заказчика) на период прогрева печи. Крышки не тяжелые каждая около 5кг и можно двигать банными рукавичками. Такая же проблема и у других печей с каменной крышкой не менее популярных на этом форуме. Но эти "изыски" чисто для любителей. Кто -то не хочет чтобы был металл в отделке печи, кто то хочет чтобы его печь гармонично вписывалась в интерьер парилки
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Такой проблемы нет у печей с каменной крышкой, в которой сделано закрываемое отверстие для поддач на камни. Вариант "глухой" облицовки" как у вас я встречаю впервые. Про какие популярные печи без отверстия сверху вы говорите? Интересно взглялнуть.
  7. Славоня
    Славоня
    Славоня
    На фото первый опытный образец. Мы делаем любые отверстия и закрываем их каменными крышками.
  8. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    В одном маленьком блоке управления подключен дозатор воды, термометр и гигрометр. Довольно неплохо смотрится. Подключали к печи Кваттро 25.
  9. Славоня
    Славоня
    Славоня
    Варианты дисплеев разные. и исполнение разное но у всех стоят датчики термогигрометра для работы при температуре до +125 градусов и влажности до 100% Время опроса датчиков 2секунды.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Temperat :(, Vlazhnst :mad:
    Неужели от этого убожества никак нельзя уйти?
  11. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Можно. Провода спрятать, корпус другой
  12. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я имел в виду сами надписи. Уж лучше тогда буквенные обозначения использовать, чем эти каверкания, да еще и на латинице...
  14. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    А, ну это можно. Там наш сайт написан, температура и влажность на латинице. Русский язык не поддерживается, можно краткие обозначения сделать
  15. Славоня
    Славоня
    Славоня
    на текст никто обычно не смотрит. нужны же данные а специально для вас
    я вам предлагал запрограммировать термогигрометр с русским текстом, но вы пропали.
