Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. Славоня
    Славоня
    Славоня
    Главное данные!
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С кем ты споришь, они поработали у Куткина, им показалось что они всё поняли, сделали Чудо печку, и теперь думают что могут всех учить как топить сырыми дровами. :)]
    Про их познания можно прочитать в их же сообщениях, например про чёрный дым:faq:, который вовсе и не чёрный, но надо же проявить свои познания, вот и пишут про чёрный дым с которым вылетают дрова:)] img_6599_0.jpg
    Если не секрет, то интересно узнать про микс
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё правильно, вот только не из уст производителя печей. Вы бы научились делать печи которые могут адекватно переваривать объём собственной топки, а иначе зачем покупателю платить за перерасход металла, если топку нельзя загружать?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы написали, что русский текст есть в аппарате с подачей воды, но цена у него великовата... Короче, этот вопрос подвис пока.
    Да и речь не обо мне. Если текст не нужен, зачем вы его пишете? А если уж пишете, почему бы не написать по-человечески :faq:. А то ведь можно подумать, что вы и к другим нюансам своего производства так же небрежно относитесь...
    Данные покажет и китайский прибор за 2$. Смысл тогда платить гораздо больше за ваш аппарат :faq:.
  5. Славоня
    Славоня
    Славоня
    За два доллара вы сможете приобрести только бытовой термогигрометр который в парилке не повесишь, а только в квартире. А высокотемпературный датчик стоит несколько тысяч. Не пишу русскими буквами, потому что в процессоре, который мы используем, мало памяти и программа не умещается. если брать больше процессор то он больше размером. Могу вывести просто данные температуры и влажности
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Есть ли статистика по применяемому датчику, на сколько врет в измеряемом диапазоне и вообще срок службы этого датчика.
  7. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Вот для вас выложил коротенькое видео, правда при низких температурах. При нагреве показывает тоже самое. Датчики выносливые, специально для работы при высоких температурах и влажности, пока не было сбоев.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @П Владимир, По бумагам да, должен до 110 работать. Интересовали так сказать вести с полей.
    При исползовании колпака из прессованых шариков у датчика инерция большая.
  9. Славоня
    Славоня
    Славоня
    датчик работает до 125градусов (по gatasheet, а факрически до 127-128 показывает) и инерция очень маленькая. завтра сброшу видео скорости срабатывания датчика
  10. Славоня
    Славоня
    Славоня
    посмотрите курс школьной физики.
    Если помните в детстве смотрели на солнышко через закопченое стеклышко. его коптили на свечке или спичкой - когда поднесешь близко к фитилю. Если выше поднять то стекло могло лопнуть
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не скажешь. Просто срезал. Да сразу наповал. Умница, даже школьные годы вспомнил. И так наглядно обосновал объём топки по зазору между свечкой и стёклышком, ну просто блеск, правда сквозь сажу:)]. Т. е., если я правильно понял, свободное пространство топки необходимо для правильного зазора между пламенем и дном топки? И то что размер пламён меняется в прорцессе вам видимо неизвестно? И то что есть фаза угольного горения вас не волнует, когда пламени вовсе нет? Зато дно каменки у вас гарантировано малиновое, и гарантировано высокое настроение у Михалыча от вида вашей Чудо топки:)]. Рекомендую поставить автоматическое регулирование зазора между дном топки и высотой пламён:)]
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Planerik, размером/интенсивностью пламени можно управлять приоткрывая зольник. :super:
    Всё решаемо. Стоит дождаться прогорания углей и скутывания каменки, обычно говорят "настоятся баня должна с часок".
    @Planerik, а по вашему, какое расстояние должно быть от зольника до каменки?
    Вообще то на банных форумах бытует мнение, что чем выше каменка в печи тем лучше она прогревается, именно по такой схеме как привёл @Славоня, :hello:
  13. Славоня
    Славоня
    Славоня
    Вы же видите на картинке, что максимальная температура не на фитиле (полене, чурке и тд.), а вверху, где произошло смешение с воздухом (кислородом). Рядом с поленом находятся водяные пары и там температура низкая, там нет горения. То что вы продвигаете – это «кислородное голодание» которое подходит для без колосниковых печей с сухими дровами. Большинство людей использует обычные, можно сказать сырые дрова. А их «кислородным голоданием» даже не растопишь.
    И вообще если хотите поспорить пишите мне в личку. А людям ваш бред не надо показывать
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вас, случаем, не Рамунас зовут? Больно техника беседы знакома. Наделить оппонента несуществующими фразами, а затем громогласно разоблачать. Расскажите где и когда я
    . Более того, я именно всегда советовал подавать воздух в пламя, нор это уже другая тема.
    Я вижу, но в отличии от вас, ещё и понимаю, что такое диффузное пламя. А вот вам не известно, что греет не столько температура, сколько энергия, а ещё и способ теплопередачи и много другого
    Ох и умилили своей полнотой знаний. Именно в холодные водяные пары кладёт кузнец металл, а не держит его в высокотемпературном пламени:mad:
    С чего это? не надо рассказывать небылицы
    Помнится вы сильно жаловались что вас обижают на форуме. вам не ткажется что данная фраза является оскорблением? Причём не обоснованным
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы случаем не попутали каменку прямого нагрева с косвенным?
