Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Пошли париться когда прогорели дрова в топке.
    Парились вдвоем, на перегонки. Кому больше достанется пара. В итоге пропарились 2часа с удовольствием! Полынь, тимьян, пихта и разговоры. За два часа интенсивной эксплуатации камни остыли до 98 градусов. Но постояв с закрытой каменкой, снова нагрелись (наверно от оставшихся углей в топке) все равно еще выдали пар.
    Если поддерживать огонь в топке, то можно париться до бесконечности.
    Пока поддаешь в одну каменку, другая греется
    Глубокая каменка дает длительное выделение пара. Вода с верхних камней стекает вниз и продолжает парить.
  2. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Камни нагревались до 510 градусов
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Всем привет!
    Вчера был на тест- драйв печи КВАТТРО, сегодня маленький отчётик со своей стороны.
    Печь оборудована индикацией Т камней, Т и влажности в парилке.
    Очень удобно, когда видишь цифры, контролировать процесс остывания печи.
    При осенней Т наружки +5-7 гр, Т камней была +2 гр, парилка была готова примерно через 1,5 часа.
    2 литра кипящей воды в одной из каменок сделали своё дело при прогреве парной.
    У себя так же стараюсь делать, но лью только на верхнюю каменку.
    ЗК у меня только одна, и стараюсь не тратить накопленную энергию.
    Перед первым заходом обратили внимание (и сфотали) на Т камней было +510 гр. Круто:faq:.
    В топке дрова прогорели и больше мы не подбрасывали.
    Парились около 2х часов без огня в топке. Я старался лить в ту каменку, где установлен датчик.
    Датчик вставлен в просверленный камень и залит цементом, как рекомендует на форуме Палеха.
    По прошествии 2х часов эта и которая рядом (под одной дверкой) каменки практически были залиты, а остальные 2 ещё пару заходов выдали бы, кусачий (влажный) пар.
    Печь "просила" огня:), но тест драйв по моей причине вынуждены были закончить.
    В общем печь мне понравилась, думаю, что если её подтапливать в режиме 1 полешка, то да
    да и считаю, что хватило бы 2х каменок.
    Стоит ещё испытать эту печь на предмет перетопа парилки, если её топить постоянно в режиме 1 полешка, в течение 4-6 часов.
    Не понравились мне только крышки каменок. Неудобно открывать и закрывать. Чуток обжёгся:aga:
    Я бы сделал так
  4. Славоня
    Славоня
    Славоня
    Так это самый первый экземпляр :) Сейчас там есть ручки и открываются крышки практически полностью.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Фото парной и установленной в ней печи будет? И как парились, опишите, пожалуйста.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Две каменки отдать под бак по типу Скоропарки, а по периметру сделать водяную рубашку по типу Аквы, с пароперегревателем, и будет по настоящему круто, и внешняя рубашка из 0.8мм стали будет не нужна;)
  7. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    И водную рубашку еще подключить к внутренним бакам? Любой вариант исполнения имеет право на существование если он успешно работает. В нашем варианте предполагается установка (опционально) дистанционного дозатора воды. Т. к. камни очень сильно нагреты и, объем камней оптимальный они выдают достаточно обильный легкий пар, достаточно подключить дозатор воды к горячей воде и вывести на камни. Штука очень удобная и не сложная в установке. Рубашка (кстати из 1мм стали) не столь важную роль играет в экранизации излучения как плитка из камня. Тут уже каждый для себя решает что ему больше нравится, чтобы внешний контур был водный или из натурального камня.
  8. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    А вообще мы водную рубашку тоже можем сделать, оборудование позволяет, чертить умеем, но только делать этого не собирались :)
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    На сегодня, имхо, печь достаточно закончена, кому надо перегреватель - может пользовать теплообменный бачкок.
    2 литра для хамама мало - надо 6-8 хотябы.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Перегреватель маловат, и расположен не в самом горячем месте, В реальной парной не будет ли избыточного ИК? И температура в дымоходе не детская... Но это из-за колосника.
    Интересно было бы отчёт человека, имеющего опыт парения с парогенерирующими печами в сравнении, хотя бы на уровне ощущений.
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Перетопить все можно. У печи только в 1ом месте тепловое пятно. Не должна перекалить.
    Перегреватель - самое то.
  13. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Избыточного ИК нет. Помещение не перегревается. Вот же я выше выкладывал фото парения, где температура камней 427, а в парилке 45 градусов.
    Цены на сайте можно глянуть. реклама удалена
  14. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Это же самое ценное в печи для русской бани! Энергия в камнях, парься не хочу! Главное чтобы энергия произвольно не передавалась в воздух и не высушивала его в виде конвекции, а этого не происходит
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Отзывы бы ещё реальных пользователей кроме приведенного здесь.
