Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    На стене виднеется 4 кнопки - это ароматизатор который мы недавно начали делать. Аналогов уже много на рынке, принцип следующий:
    - имеются 4 ёмкости с разными жидкостями. Каждая кнопка/ёмкость имеет индивидуальный компьютер для временных настроек. При нажатии на одну из кнопок - на камни подается определенный аромат. То что время и интервалы регулируются это тоже очень удобно, если смесь концентрированная, и надо лишь чуток добавить аромат - то ставится например 2 секунды время подачи. А если что-то более легкое, или пару больше надо - то на другой кнопке уже более длительные параметры подачи воды, или вообще интервалы выставлены.
    Опробовать можно в Сочи Loft Apart Hotel
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Такой холодный:aga:, что просто всё тепло улетает в трубу не касаясь стенок печи и трубы:aga:.
    Уже проверено:um:, пришлось добавлять на 10 кВт мощность горелки...
    Ну, тут конечно слабовато будет:aga:. У ТСП (Ференгер) с верхним розжигом на печах с открытой каменкой, ещё наверное 2010-2011 годах верхние камни грелись до 500 С за полчаса, а тут ДВА часа:mad:, ни о ЧЁМ:aga:, да и не верхние:aga:.
  3. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Вот температура камней. Кто не верит может попробовать, баня в Сочи во всю работает, принимает гостей. Там потрясающая атмосфера в парилке, можно парится и получать разные ароматы нажатием кнопочек.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    П Владимир
    А вы не разрабатывали подачу пара в Каменки с помощью воронки с обратным клапаном, чтобы поддавать с ковшика не открывая Каменку? Ну или для каждой Каменки такую штуку?
  5. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Воронку не сложно сделать, обратный клапан особо и не нужен. Вы наливаете туда минимум стакан, и пока вода льется, пар оттуда не успеет выстрелить, пар займет пространство под крышкой, начнет выходить в основном под печкой, ну и небольшое количество через небольшие щелки в крышке. Разбрызгиватели для каждой каменки можно сделать из меди, так проще всего, правда она потом вид свой потеряет. Можно из нержы сделать, или завести в крышку 4 трубки типа сильфонной подводки из нержы.
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Так то да, но это все нужно обдумать, как можно сделать красиво и эстетично и плюс отдельно в каждую Каменку или возможно по одной на две каменки с рассекателем. Однозначно из нержавейки трубы выгнутой квадратной формой под Каменку с просверленными отверстиями и слегка углубленную в Каменку.
    С огромным Уважением к Вам и Вашим печам!
  7. МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    Пенза
    Я сделал, Пушку Магола переделал немного и установил. Ниже пост будет.
  8. МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    Пенза
    Доброго всем здоровья и времени суток. Поделюсь впечатлениями. Печь Кваттро 25 приобрёл в Новосибирске в январе этого года. До этого использовал печь Ферингер (адепт закрытой каменки). Всё переговоры о комплекте покупки вёл с Владимиром. Очень контактный, доброжелательный и отзывчивый человек, спасибо ему за первичную, да как оказалось со временем, и за массу последующих консультаций и оперативную доставку. Аккурат с января и до сентября шли подготовительные работы.
    По факту что имею. Парная около 13 кубов. Утеплена со всех сторон (кроме пола, там ТП) минераловатным фольгизированным утеплителем 50 мм с зазором от основных стен. Стыки проклеены мелаллизированым скотчем. Вторым слоем уложил (для пущей надёжности) фольгу на бумажной основе. Финишно смонтирована имитация бруса сосна (смола не течёт) 30 мм на стены и 27 мм полок липа на потолок. Пол и стена печная керамогранит, затерто затиркой на эпоксидной основе (а вот это косяк немного - вокруг печки нагрев сильный и швы подгорают, думаю, как исправить). В парной окно для проветривания (в смежном помещении тоже окно). Полки сделал полностью висящими, без стоек, для удобства уборки. И на высоте не по РБшному фен-шую, на высоте 1200 мм (по просьбе потенциальных парильщиков). Для удобства парения и прохода на полок сделал специальную подставку. IMG_20211104_175737.jpg IMG_20211104_194107.jpg IMG_20211104_194114.jpg
    Печь в змеевике, сетка-экономайзер с жадеитом, 0,5 м вверх сендвич + колено 90° + выход в стену 2 м, с небольшим уклоном.
    В Ферингере была установлена пушка Магола (царство ему небесное!). Но, при выемке камней обнаружил, что гофры из нержы сгорели нафиг (анализируя, предположил, что от того, что были вплотную к топке положены, а не в массе камней, хотя так именно Рустэм и рекомендовал вроде). Пересобрал её из нового всего и установил так, что две гофры получились в середине двух каменок. Посмотрю на долговечность в таком виде.
    По режимам. Пока использовал только РБ. Выходит на него очень быстро (40-60 мин +/-, помещение отапливаемое). Автоматика работает как и заявлено (ставишь 50 °, горелка и отключается, когда в парной 50). Очень удобно. Тепло держит в парной долго (без включения и догрева) - это результат хорошей герметизации и утепления, а так же теплоаккумулирующей массы (облицовка печи, экономайзер с жадеитом и массив дерева суммарно где-то 0,6-0,7 куба). Пар потрясающий, мягкий и лёгкий. Оседает, как ему и должно, сверху. Температурой и влажностью можно легко управлять. В общем и я и супруга печью и тем, что она может, довольны более чем. И ещё, 4 каменки - это действительно круто! Один пока минусец - шумновато работает горелка. Но тут уж приходится смириться, ибо по другому никак. К тому же, когда на режим вышла, включения совсем не частые (после залпового проветривания, а если дверь не открывать, то и 30 минут держит t°).
    Я не профи-банщик, так, любитель, цифро-замеров не делал. Не вижу необходимости.
    Для душевного потрескивания дров есть в доме русская печь. А то, что даёт нам газовая банная - это просто мега быстро и не менее удобно. IMG_20211104_175706.jpg
    Фотки как-то расположились по своему плану, как упорядочить, не знаю.
    На первой - это блок электроники закрепил на двойном минерит щитке (до этого был прямо на стене, задняя стенка приплавилась)
    Третья - затирка подгорела сзади чашки с гофрой. Поставил пока лист минерита (кстати, можно ли его держать в парилке? Как он с влажностью дружит?)
    Четвёртая - фасадная часть печки, портал не стал брать, сделаю двери из пластиковых доборов.
    На других вроде понятно.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @МаксимПНЗ, а вот интересно узнать откуда у вас взялся ИК-экономайзер от банной печи КУТКИН?
  10. МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    Пенза
    Куплен на просторах инета)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Они не продаются на просторах интернета, только у нас. Участвуете в скупке краденного?
  12. МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    МаксимПНЗ
    Пенза
    Удалите сообщение, не позорьтесь...Взрослый человек же...жалко Вас...
  13. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Купили. В чем проблема? Я не настаиваю на приобретении именно нашего экономайзера. Захотел человек - поставил пушку Магола, захотел, купил экономайзер Куткина. Мы с этого никакой прибыли не имеем.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @МаксимПНЗ, объявляю Вам благодарность за то, что вывели этих кадров на чистую воду.
    Модуль дымовой трубы у нас зарегистрирован, сейчас мы этих воришек пошевелим. Они постоянно подставляют тех, кем работают. Те думают что заработают с ними денег, а зарабатывают проблемы.
  15. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго времени суток. Никому проекты полков не нужны? Чета много накопилось, штук может 40-50
    Наподобие вот таких:
    Если что сбрасывайте размеры парилки, расположение двери и печи, может найду что-то похожее. Хотя сколько проектов не делал, все разные, не смотря на то что вроде бы парилки приблизительно входят в определенные рамки по площади и объему, но все-равно все отличаются
