Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Интересное сравнение у меня было на этих выходных. Делали ревизию двух газовых печей Кваттро ХХ в Новосибирске. На печах стоят одинаковые горелки Navien GF-5A.
    1. Первая парилка работает с ноября 2020г. 15,8м3 по объему. Пользуются очень много, температура стоит на 80 градусах, пользуются иногда по 5-6 часов подряд, при этом повело уплотнители на пластиковом окне (кстати часто встречаются пластиковые окна в парилках, при строительстве домов строители, зная что данное помещение является парилкой, ставят туда пластиковые окна), камни хрен пойми какие рассыпались в труху, огромные овалованные с речки, сказал - на замену. Спросил - за сколько парилка выходит в режим, ответ 2-2,5 часа. Очень долго, должно быть около часа. Сказал замерить давление газа, проверить расход, как правило это основная проблема в данном случае. Сделают, проверят.
    2. Вторая парилка 17,8м3, печь установлена была в апреле 2021г., но пользовались буквально несколько раз, это в принципе видно по печке. Проблема - нагревается топливный канал до красна, а такого быть не должно. Первое что приходит на ум - мощность горелки, спрашиваю за сколько выходит в режим (температура стоит 75 градусов), отвечает - ЗА 20 МИНУТ! Переспросил еще раз, думал может ошибся, нет, действительно так. Отключили весь, газ кроме горелки, замерили расход газа, вышло 2,2м3/ч, это выше чем должно быть, убавили до 1,6м3. Закладку камней тоже проверил - жадеит, достаточно крупный, просто накидан как попало, даже не до верху.
    Как правило эта печь в подходящих по объему парилках выходит в режимы русской бани +/- за 1 час. Если время сильно разница, то надо в первую очередь искать проблему в газе. Сервисники, газовщики быстро решают этот вопрос и все становится нормально
