Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    @П Владимир, я вам в личку заявку сброшу
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, позволь полюбопытствовать, что неплохого ты в ней увидел?
  3. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Печь и экономайзер в тальке. Люблю эту плитку и внешне и на ощупь :)
    Говорят теплоизлучение талькохлорита подобно теплоизлучению человека (8-9 микрон). Но достоверность информации и первоисточник не знаю.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для классической МП с каменкой развитая поверхность нагева камней, закрытая каменка, управляемая конвекция, да ещё возможность превратить одну из каменок в бак-испаритель. Останется только накрытьеё и отвести парв конвектор для перегрева.
  5. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Почему все стараются поставить какой то пароперегреватель? Для пароперегревателя характерно то, что в нем удаляется влага и следовательно идет интенсивное отложение солей. То есть эта штука даст только теоретический эффект. А практически она будет махом зарастать накипью и в итоге забьется.
    Перегрев пара может идти только при отсутствии воды
  6. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    А идея с баком испарителем интересная :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    [QUOTE="NikolaD, post: 19996344, member: 2067256 Для пароперегревателя характерно то, что в нем удаляется влага и следовательно идет интенсивное отложение солей. [/QUOTE]
    Для пароперегревателя характерно то, что в нем нет влаги, а есть насыщенный пар, который и перегревается выше Т насыщения. Интенсивное отложение солей может происходить (при наличии солей) при нагреве выше 60 грС.
  8. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Соли есть всегда, если не произведена специальная химическая очистка воды :))
    На ТЭЦ для этих целей есть специальный цех по химводоочистке.
  9. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Да, перегреватель перегревает обезвоженный пар
  10. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Я полагаю так, что если на вас подать перегретый пар (например с ПАРОВОЗА, там же используется перегретый пар) то от вас отделиться вся кожа вместе с мясом :(
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @NikolaD, у вас в голове некоторое смешение понятий, подозреваю что вы знакомы с промышленными испарителями большой мощности, и имеете ввиду мокрый пар, т. е пар содержащий в большом количестве капли воды. Интенсивность кипения и парообразования в банных печах с НГП существенно ниже и то количество капель которое сумеет долететь до горячих стенок перегревателя ничтожно и ни о каком зарастании накипью тут речи нет. Вопрос когда надо перегревать пар, а когда нет действительно существует, но совсем по другому поводу.
  12. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Из школы известно, что пока все молекулы воды не разложаться в паре, его температура будет 100 градусов. То есть воды в паре вообще нет, тогда это будет газ и только тогда он начнет перегреваться :(
    Или что то не так?
  13. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    Чтобы долететь до пароперегревателя, ему, пару, надо где то образоваться. Вот тут то и образуется накипь.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все не так. 100 гр это ограничение Т воды, а не пара, фазовый переход, потребляет энергию и поэтому кипящая вода охлаждается и не может нагреться выше Т кипения. Пар же просто продолжает нагреватся при подводе к нему энергии, так же как любой газ.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, но это происходит в парогенераторе (баке), а не в ППГ
