Печь для русской бани Кваттро
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем П Владимир, 25.09.17.
  1. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Так на фото в посте 2 Печь для русской бани Кваттро их очень много.
  2. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Там не такие температуры как внизу каменки, в топке. Каменка состоит из 3х деталей. Стенки боковые, задняя, передняя вообще из одного листа, начиная сверху, заканчивая внизу, возле зольника. А сверху с этими 20мм вставочками ничего не будет. Опять таки повторю, все швы очень качественные, по этому поводу вообще переживать не стоит.
  3. kupets76
    kupets76
    kupets76
  4. Morfey84
    Morfey84
    Morfey84
    Калининград
    @П Владимир,
    Доброго дня!
    появилась ли возможность испытать печь поближе к Москве или Питеру?
    Что у Вас с тестами с РусПаром, не от Вас не от них результатов нет...или о цене не договорились...
    И можно ли от Вас получить результаты тестов на газу?
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  6. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго дня. На сколько мне известно коммерческих бань с нашими печками в тех регионах нет. К сожалению. Газовую печь лично мы испытывали на сжиженном газу, и делится этими результатами было бы неправильно. На природном газе у нас будет установлена печь в коммерческую баню, думаю мы договоримся чтобы снять видео, сделать некоторые замеры.
  7. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @Morfey84, печь на газу дает примерно те же результаты, что и дрова, может минут на 10 идет отставание по нагреву. Сетевой газ или баллон большой разницы нет, так как горелка перестраивалась для этих целей (менялась форсунка) А описание было в отдельной ветке https://www.forumhouse.ru/threads/420231/
  8. Morfey84
    Morfey84
    Morfey84
    Калининград
    Спасибо за ссылку, но всё равно остались вопросы.
    1. Пламя горелки бьёт в стенку, а не в каменку, что произойдет со стенкой через месяц если я буду топить её каждый вечер по 6 часов?
    2. Расход газа на старте и поддержание заданной температуры (60 и 90 градусов) пропан и магистральный?
    С наилучшими пожеланиями.
  9. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Здравствуйте. Пламя у горелки gf-5a, приблизительно 30см (это печи Кваттро 18 и Кваттро 25). Из которых 20 приходится на внутреннюю часть печи, соответственно пламя не достает до стенок. Наддувом основная часть газов конечно устремляется по большей части в заднюю стенку и на старте задние каменки немного сильнее прогреваются. В верхних частях каменок - камни имеют приблизительно одинаковый прогрев.
    У горелки gf-6a немного длиннее пламя, но она идет на печь Кваттро 35, там топка большая.
    Расход при постоянном горении 1,2 - 1,5м3/час (магистральный) и соответственно 1,2 - 1,5кг/час (пропан).
    По поводу первого вопроса. Вообще печь для русской бани должна выдавать обильный пар и прогревать по большей степени "себя". Париться 6ч. можно, но если у вас холодная баня и вы выставите максимальную температуру, то горелка будет молотить практически по полной чтобы нагреть помещение - это будет в какой-то степени издевательство над печкой. Она и год выдержит с такими условиями, а точные сроки не могу сказать.
    Еще к теме интенсивного использования печей. Общался с владельцем крупной сети спа, саун в Новосибирске. Он берет печки каждого производителя сразу по несколько штук, у него они работают в невероятных условиях. Он перепробовал все известные марки и сказал что лучший показатель службы для печи это 1.5года. Хорошо если печь продержится год, здорово если 1г, 2м. А 1.5 года это рекорд. 8мм чугунные печи не выдерживают года эксплуатации. А в домашней бане надо соблюдать культуру парения и понимать для чего печь предназначается.
    Печь для таких издевательств у нас уже разработана и идет процесс сборки. Очень надеюсь что через пару недель уже будут первые тесты, тогда поделюсь.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Н-да. Всё грустно, особенно с познаниями, что должна греть печь.
    Что бред-то писать? Вы ж дорогой друг - офисный планктон, пишите что знаете, может в чём-то разбираетесь в другом.
    А вот у того же владельца крупной сети спа и саун, банные печи КУТКИН на газе работают более 3 лет, обычного исполнения Стандарт, а ещё одного около 5 лет и еще у одного около 5 лет, две штуки тоже вроде обычного исполнения.
    @Morfey84, проблема тут в короткой каменке и 4-х каменках. У газовой банной печи нет тепловой инерции, выключили газ и ВСЁ!, пошло охлаждение. 4 каменки по 12 кг будут охлажаться очень быстро, каменка будет заливаться с пары кошичков воды, придётся горелку гонять постоянно.
  11. Славоня
    Славоня
    Славоня
  12. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @Morfey84, В газовых горелках поддержания температуры практически нет. Это только у модулируемых горелок (умных), а все остальные доходят до установленной температуры и выключаются, остыв до выставленной температуры горелка включается. По поводу быстро остывают камни или долго, отвечаю - остывают долго. Проверено, зафиксировано, после часовой топки, два часа поддавали на камни и получали великолепный пар (30 порций воды)
  13. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Это не так. Я честно сказал как есть на самом деле. Я не сказал что печи куткина хуже всех, я сказал сколько выдерживают абсолютно все печи. Смысл тут выдумывать. Разные сауны по-разному топятся, у кого-то они и годами работают. Лучшие печи не прогорают, а поэтому и не существуют, не надо здесь клеветы и вранья иначе я выложу фото как выглядит лучшая печь куткина после использования.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Обычная горелка предназначена для котлов, и Т выставляется по Т воды. А на какую Т выставляется у вас?
  15. Славоня
    Славоня
    Славоня
    @Planerik, мы добавляем свою автоматику которая отслеживает температуру в парилке. Может регулировать гистерезис с точностью до 0,1 градуса. Хотя такая точность не нужна
