1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я в курсе:hndshk: и с такими насосами вопросов по месту установки клапана не возникает
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В данном случае имеется ввиду смеситель мойки, раковины или душа - "однорукий".:)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда лучше "медленно и печально" :), а не со всей дури!
  4. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    Здравствуйте. Мучаюсь в выборе насоса БЦПЭ 0,5-63у или БЦПЭ 1,2-50у. Насосы стоят одинаково, но второй даёт гораздо больше воды в мин, скважина 25 метров, столб воды от дна 11 метров, дебита и других данных по скважине нет, в доме одновременно не более 2 ух точек разбора. Выбираю такой мощный насос с большим запасом исключительно для полива огорода чтобы не стоять не цедить, а поливать быстро, хочется взять 1,2-50у, но почему-то его никто не советует, почему? Ведь можно, насколько я знаю, поставить защиту от холостого хода и радоваться напору.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Romazibrov, на две точки вам нужна подача ~1 м3/ч. На полив нормативно также нужна подача в 1 м3/ч, вот и думайте. Достаточно БЦПЭ 0,5.
  6. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    Хорошо, возьму, опробую.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А я мотопомпу выбросил и поливаю "Малышом", иначе все размывает.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Romazibrov, не знаю, как у Вас в Воронеже, а в Центральном и Северо-Западном регионе вода из скважин имеет весьма низкую температуру и никто не поливает напрямую, а через емкости, где вода нагревается, поэтому вопрос только во времени наполнения этой самой емкости для полива.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я думал везде так. :aga:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serj, так ведь
    т. е подразумевается, что полив будет напрямую из скважины:faq:
  11. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    Поливал всегда напрямую из скважины, огурцы и помидоры чувствуют себя нормально, вопрос не в этом. Взял 0,5-63у, потестил, для дома нормально, 5 очков набирает, наверно сможет и больше, но боюсь потекут соединения. Но вот для полива хочется напор поболее, думаю обменять на 1,2-50у, но смущает одно, при большей производительности насос меньше в размерах, подозреваю в серии 1,2 двигатель крутит крыльчатки в 2 раза быстрее чем в 0,5. Скажется ли это на сроке службы, а то за 8 лет это уже 3 насос.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вообще-то многие газоны сразу из скважины поливают, а некоторые и всё подряд
    Дело не только в давлении, а ещё и в производительности. Кроме давления при поливе нужно обеспечить ещё и производительность ... и опять таки всё это критично при автоматическом поливе сразу несколькими поливалками, а если ручной полив :no: ... но об этом наверное лучше в теме про поливы. Там много обсуждают насосы именно с точки зрения проблем полива.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Двигатель крутит быстрее (до 8000 об/мин) только в Grundfos SQ (SQE), и то только потому, что в насос встроен частотный инвертор. Во всех других насосах применяются обычные асинхронные электродвигатели с числом оборотов 2800-2900. А производительность насосов зависит от диаметра рабочего колеса.
  14. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    Сейчас от насоса идёт труба ПНД 1 дюйм, если я поменяю насос на 1,2 трубу можно оставить или нужно менять на 32?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В идеале по размеру насоса. Насколько я помню у него 1 дюйм, соответственно ПНД32.
