1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. wismyl
    wismyl
    wismyl
    Водолей ремонт Москва-Чехов-Серпухов.
    Поделитесь контактами.
    Надо заменить сетку фильтр и прочистить крыльчатки с разборкой.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У насоса 0,5-50У патрубок на 1 дюйм: труба ПНД 32 мм
    У насоса 1,2-50У - патрубок 1 1/4 дюйма: труба ПНД 40 мм.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не туда посмотрел. :|:
  4. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    У 0,5 выход 1 дюйм у 1,2 -32резьба, в скважине идёт труба 25, но последние 7 метров перед гидроакоммулятором идёт труба пнд 20, если оставлю насос 0,5 можно оставить как есть или 20 трубу менять. померил штангелем у пнд 20 внутрений диаметр 17мм как и у 25 ой полипропиленовой трубы под пайку. если оставить трубу сократит ли это срок службы насоса
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Получается, что у Вас заужение трубы в скважине?
    ПНД трубы обозначаются по НАРУЖНОМУ диаметру, т. е ПНД 32 соответствует Ду 25 мм или 1 дюйм.
    Из-за заужения у Вас может быть снижение производительности насоса.
    Или я чего-то не понял?
  6. Romazibrov
    Romazibrov
    Romazibrov
    Воронеж
    В инструкции написано: соединить трубами не менее 1 дюйма. 20-ую трубу неудобно менять, она под полом, нужно вскрывать пол. Если я оставлю кусок 20-ой трубы, будет только снижение производительности или срок службы также сократится?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Через годик насос сгорит.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно! :aga: С какого перепугу? :faq: Почему через год, а не полгода, квартал, месяц? :faq:
    Будет просто снижение производительности. Если насос без производственного:super: дефекта, то будет работать.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сосед заменил 3 насоса за три года.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы предположил, что у него или нарушения в монтаже или электричество плохое. А из-за "зажатости" насоса такого быть не может! :no:
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По паспорту БПЦЭ 0,5
    Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что и требовалось доказать! Предполагаю, что минимальный поток это обязательное охлаждение, если будет меньше, то может "расплавиться". :|:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это именно так. Всё связано с охлаждением электродвигателя насоса.
  14. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Подскажите, новая скважина 35 м,
    обсадная 29 м,
    внутренний диаметр 110 мм,
    насос Водолей БЦПЭУ 0,32-32У
    диаметром 95 мм
    труба 32 мм
    качает с 24 м целый день
    Но производительность не соответствует паспортным данным,
    качает всего 1,2 - 1,4 куба.
    Может обсадная мала, разница 15 мм?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @glyukru, а какой у вас динамический уровень воды при такой подаче?
