1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Мужики, я писал чем чревата напруга 180 V. :)
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @glyukru, при длительной работе с таким напряжении двигатель может сгореть.
  3. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    О, это я и хотел знать.
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @glyukru, установите стабилизатор, желательно мощностью раза в 3 больше чем мощность насоса.
  5. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Пока финансов нету. Укропия 1,5 года как воду перекрыла :mad: пришлось на скважину собирать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Согласен. И даже встроенный термопредохранитель не всегда спасает.
    Кроме того, могут и рабочие колеса поплавиться (разогрев воды в насосной части из-за механической работы), но раньше накроются обмотки. Плавление рабочих колес (при работе на закрытую задвижку) показательней в поверхностных, в них хуже охлаждение - окружающий воздух. В погружных окружающая насос вода все-таки лучше отводит тепло.
    Так я же вроде уточнил:faq: - при НУЛЕВОМ напоре. Если уж совсем недвусмысленно - работа насоса из рядом стоящей емкости на свободный излив так же вредна, как и работа на закрытый кран. Неисправности разные, но итог один - ремонт.
  7. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, прошу простить за вопрос не в тему, ответа на форуме не нашел. Что делать с манометром в кессоне, если у него запотело стекло изнутри? Снимать, разбирать и сушить? В кессоне ГА, трубы и реле снаружи сухие, только на потолке немного капель конденсата. Манометр прикручен к пятивыводному штуцеру. Может дадите какую-нибудь ссылку? Заранее благодарен.
  8. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Сформулирую вопрос по другому. Как сделать так, чтобы стекло манометра не потело изнутри? Вообще ничего не видно. Миль пардон за вопрос не в тему.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поменять манометр.
  10. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял, то проблема в бракованном манометре, а не во влажности в кессоне и качественный манометр не должен потеть изнутри?
  11. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    А что нельзя стекло снять и на силикон посадить?
  12. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Спасибо всем. Буду менять манометр.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно, но ... не нужно. Лучше купить новый стоит вроде как меньше чем туба силиконового герметика.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Манометры сами по себе не герметичны. Запотеть может любой. Проще снять стекло, протереть и поставить на место. Если решите "силиконить", то не только стекло, но и ввод в корпус латунного штуцера и винты крепления корпуса.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А какой у Водолеев нижний и верхний предел по напряжению? Дело в том, что после летнего стройсезона с деньгами совсем труба, а в продаже есть ограничители напряжения на 16а за 650рэ. То есть он не даст насосу включиться, если напруга меньше или больше заданых. Вот думаю пока его воткнуть.
