1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @kras_v, я честно говоря не знаю какие пределы напряжения у двигателей насосов Водолей, но есть межгосударственный стандарт - ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", предельно допустимое отклонение напряжение в сетях составляет ±10%, от номинального.
    эта приблуда хоть как то защитит!
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тогда настрою на 200-230В. У меня аудиоаппаратура подключена через стабилизатор и на нём по вечерам иногда вижу 190В. Один раз и 150В видел. Жаль, объёма ГА не хватит душ принять, но пару часиков, пока напряжение не нормализуется, можно и потерпеть.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ГОСТ-то есть, но не везде соблюдается и просадки напряжения, особенно в СНТ с их маломощными трансами - обычное дело.
    Если у Вас договор на поставку энергии напрямую с сетями, то можете требовать поставки качественной услуги, а в садоводствах так ...
  4. влад курский
    влад курский
    влад курский
    Андрей 203. Прошу помочь с выбором погружного насоса Водолей.
    Данные:
    1. Глубина скважины-52 м.
    2. Динамический и статический уровень- 49/40 м
    3. Дебит. Сейчас временно стоит насос водолей НВП 0,32-63. Для полива. Расход 1,2 куб. в час.
    Можно предположить 2 куб. в час.
    4. Расстояние до подвала где находится гидроаккумулятор, автоматика - 40 м
    5. Двухэтажный дом.
    6. Первый этаж - душ, умывальник, мойка, унитаз. Второй этаж - ванна, умывальник, унитаз
    7. 2,5-3 атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы (металл) - 145 мм
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @влад курский, возможно вам будет достаточно насоса с рабочей точкой 90 м/1,8 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,5. Например Водолей БЦПЭ 0,5-80у (0,5-100у).
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Здравствуйте. Ребята, кто подскажет? Скважина глубиной 20 метров, столб воды примерно 4-5 метров. Качал малышом сутки, без перерыва, вода не кончалась. Но присутствует немного песка, это и является основной причиной замены вибрационного насоса на центробежный. Труба синий пластик наружний диаметр 125 мм. До весны планирую воду набирать на улице, из скважины. Весной буду покупать остальное оборудование, для заводки воды в дом. Предполагается в доме 1-2 крана, дом одноэтажный, летом хочу до бани кинуть шланг, метров 40, чтобы сделать летний душ. И на всякий пожарный один кран возле дома, чтобы машину промыть. От скважины до дома метров 7-9по горизонтали и пару метров по вертикали. Хотелось бы купить Водолей. Продавцы советывали 60×60 и даже 60×75. А какое Ваше мнение? Только очень огорчает конденсаторная коробка, придётся обрезать и в доме соединять и отсутствие заземлённой розетки.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как? :ogo::faq:
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Serj, включаешь насос в розетку и наливаешь воду в ведро. Может видел когда в кино, как в деревнях воду носят? Эти ёмкости называются вёдрами.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я то видел. Только вот хотел посмотреть как ты это будешь делать ЗИМОЙ? :faq: На всякий случай удачи, она точно понадобится! :aga:
    Это я пишу с учётом собственного опыта эксплуатации скважины после трёх зим ... две из них даже не совсем на улице.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Serj, за пожелание удачи благодарю. С предыдущей скважиной я как-то 12 лет и зим управлялся. И если надо ещё столько же смогу. Видимо ты не был в деревнях без водопровода, газопровода и канализации. А таких ещё по России полнО. Я в такой и живу.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если не ставить ОК у насоса, то все очень просто. При выключении вода сливается через насос в скважину.
    Вот только при подключении дома весной придется что-то кумекать. Например схему Володимира, либо закапывать трассу.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Serj, @Смайл59, автоматическая система водоснабжения подразумевает установку обратного клапана после насоса, а система "набора воды в ведро зимой" его отсутствие. Разница в этом, а не в том кто где жил и живет. Постарайтесь держать себя в рамках приличий и не переходить на личности.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не всегда. Схема Володимира - тому пример.
    Схема володимира (сухой ввод)
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Спасибо, ознакомился. На мой взгляд весьма спорное решение.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kzh77, не везде в России можно закопать трубу на глубину промерзания.
    Решение конечно не однозначное, но люди делают и есть примеры с положительным результатом.
